remontage en mode carbu
Mewoia Wayne
Re: remontage en mode carbu
attend elle y est la masse, regarde en bas a gauche sur la dernière photo
Ouais j'ai vu. J'en avais une aussi mais je suppose que ne c'était pas suffisant^^ Parce que ça a démarré au quart quand j'ai fait l'essai avec la pince :p
Si ca fonctionne, tu peux essayer de poncer les rondelles et surfaces de contact entre la caisse et les masses que tu trouve. Ou tirer un gros câble comme j'ai dit.
Cela dit, ça peut aussi ne pas être ça
Modifié en dernier par Drogoth le 15 janv. 13 21:32, modifié 1 fois.
Mewoia Wayne
lol oui, sa peut allez vite comme sa peut très bien me rendre fou
Mewoia Wayne
mais remarque avec un voltmètre sa va être vite vu...
Mewoia Wayne
au faite la broche avec le fil vert sur la bobine d'allumage elle va bien sur le + de la bobine c'est bien sa ???
Quand même plus simple une pince quand tu sais pas trop te servir d'un voltmètre (comme moi
Mewoia Wayne
sa va mon père est monteur cableur a alstom... j'ai sa dans le sang lol
Mewoia Wayne
ben en faite j’avais inversé les connections du démarreur du coup le démarreur fonctionne, j'ai de l'allumage mais toujours pas de voyant qui s'allume
Ah alors je pense que je ne saurais plus t'aider :p
Mewoia Wayne
wouai mais sa doit être une connerie de masse quelque part, j'en suis sur mais bon ya rien qui sonne donc sa va. j'ai même des étincelle au bougies ! sa j'en suis presque étonné lol
J'en déduis que t'as pas essayé la pince :p
Mewoia Wayne
j'ai testé au voltmetre, j'avai 12V sur le carbu (depuis la batterie) donc j'ai démonté le démarreur et avec ces température c'est pas pratique et voilou
Comment est ce qu'on peut inverser les connexions sur un démarreur?
Tu parles du fil pour activer le solénoïde? Si c'est ça, je pense effectivement il y a deux possibilités de branchement..
La voiture démarre maintenant?
Pour les voyants du TDB, vérifies bien que le connecteur du TDB est bien enclenché.
Est ce que les jauges fonctionnent?
Mewoia Wayne
ben wouai j’avais inversé... forcement sa le fait moin bien
non j'ai tout branché, le démarreur tourne, faut que je finisse quelque bricole et sa devrai allez. j'ai même une étincelle au bougies
