Amorto AV. Attention quand vous faites sauter la rotule inf.
popaul
Message par popaul »
Si le carrelet de bois n'est pas mis assez loin sous la boîte, il peut riper et voilà ce qui arrive...
... il accroche et décolle le carter du cul de la boîte avec en bout de course l'arrivée d'une fuite d'huile...
Que j'ai essayé de "redresser" (un peu comme un bourrin c'est vrai tellement j'avais les nerfs) mais sans succès...
D'ailleurs c'est étonnant que tout le carter ne semble tenir qu'avec 3 vis...
SDJD
Re: Amorto AV. Attention quand vous faites sauter la rotule
Message par SDJD »
en meme temps on ne prend JAMAIS appui sur la boite ou le moteur pour faire ça ....
t'imagine le coup que t'y mets rien qu'a tes silentbloc de supports moteur et boite avec un tel bras de levier ...
