pls contre aile arriere
				guiguipolo
 - Polo driver
Re: pls contre aile arriere
je met une pause a ce poste j'ai un voile interieur des pls qui a percé...
donc demontage et commande d'un voile neuf...
 - Turbo modo !
Il te faut un roller fender, si tu veux rouler très bas, sans frotter avec cette monte!
				guiguipolo
 - Polo driver
non j'ai bien dit percélozoic a écrit :Percé ? Fêlé je veux bien
alu porreux
c'est quoi???dj flex a écrit :Il te faut un roller fender, si tu veux rouler très bas, sans frotter avec cette monte!
sur les caisses SAINES de polo, vue la configuration d'aille, on peut faire mieux, le "FENDER ROLER" n'est pas pour cette generation /design d'arceaux, il est por arceaux type audi A4, A3, comme exemple, des arceaux simples et pas renforcees come ceux de polo / golf  1 & 2 / jetta...
				guiguipolo
 - Polo driver
alors le top c'est quoi??
je demonte mes tours d'ailes et je met un coup de meule et je les colle mes tours dailes???
" ...je met un coup de meule... " =
  JAMAIS
  la, ils sont des point de soudure pour solidariser l'aile ext avec l'aile interieure/caisse, c'est une zone/endroit de renfort structurel de la caisse, il faut le mantenir plus sain possible.
faits/mets les bonnes photos, vue de bas/asphalte vers le haut/cloche d'amorto pour pouvoir expliquer dessous. biensur roue deposee.
 NE PAS PRENDRE LES PHOTOS AVEC LA VOITURE POSEE SUR LE CRICK
 , fournisez vous avec des morceaux de carton d'embalage, enlevez la roue de seccours et , en posant un feuille de carton sur l'asphalte metez dessus les 2 roues et suffisant carton sur le bord du seuil pour n'abimer pas le peniture, ni sur la jante, ni sur lui mme.
...deja 23 messages et toujours pas d'avancement, donc, je crois q'etait mieux avec les photos...
...anything unclear ?
Y'a aussi une méthode pus sauvage. Lever l'auto, mettre un botin et reposer l'auto
BONNE MATINEE CHEF ! voulez vous reformuler ca; "mettre un botin " j'ai esseye avec google translate mai pas de resultatlozoic a écrit :Y'a aussi une méthode pus sauvage. Lever l'auto, mettre un botin et reposer l'auto
Il n'y a pas de chef ici
Bottin = phonebook
						Bottin = phonebook
- aurelienG40
 - Polo driver
Si tu as pas trouvé de solution
Pose des rondelles sur les deux vis du bas entre le tambour et l'essieu
Sa te donnera un carrosage plus important
C'est tout bête mais très efficace
Tu te prend pour shumacher mais il y a que dans ton boxer qu'il y a des traces de pneus
merci pour votre aide, du annuaire Bottin on sait , mme ici...
sur les ailes arr de coach, pas sufissant l'annuaire...
