Ma polo est équipée d'un thermomètre au tableau de bord, or celui-ci est un peu fainéant.
Il monte peu, alors que mon thermostat est neuf, même le ventilo qui s'enclenchait à 95° le fait à 75° et elle semble chauffer normalement.
J'imagine que ma sonde sur le moteur est fatiguée, ou à un mauvais contact, qui sait ou elle se trouve sur le moteur HZ ?
Denis
						thermomètre d'eau au tableau de bord moteur hz
- zydk59
 - Polo Country
Re: thermomètre d'eau au tableau de bord moteur hz
sous l allumeur tu as deux sondes une noire et une rouge
si c est comme moi
pour ta température je pense que ton calorstat n est pas forcement bon
as tu pris un calorstat d origine?
							si c est comme moi
Oui, je l'ai acheté chez ww avec le robinet de chauffage, j'en ai encore mal au C..
Je pense que ça viens de la sonde ou du tableau de bord, car en marche normale, il y a encore un mois, le thermo était à 80° et le ventilo déclenchait à 95°, depuis, il déclenche à 70 et reste en bas en marche normale.
Merci du tuyau et de ta réponse, je vais voir ça.
Bonne soirée.
Denis
Bonne soirée.
Denis
- zydk59
 - Polo Country
tu m étonnesrslden a écrit :Oui, je l'ai acheté chez ww avec le robinet de chauffage, j'en ai encore mal au C..
verifies ou changes les sondes
ou encore essais un autre compteur si tu as
ou bien le thermocontact de ventilo...
ta conso a augmenté?
Non, non, elle marche à la perfection, simplement comme c ma moitié qui l'utilise, je préfère qu'en cas de surchauffe, on s'en aperçoive.
Den
						Den
