demarreur de ma 2F
Ninu03
demarreur de ma 2F
Message par Ninu03 »
Coucou,
Qui pourrais m aider a enlever le demarreur de la polo car je suis en mode galere...
Merci d avance
ninu
Puissance : 45 ch - 115 ch
Carrosserie : Coupé 3 portes
Scoubijoe
Re: demarreur de ma 2F
Message par Scoubijoe »
Alors tu as trouvé la solution ,ou pas ?
Déjà lever l'avant de l'auto (Attention Sécurité) :oui: :oui: :oui:
Tu as 3 vis a défaire dont un qui est bien caché :fuck:
Idéal (comme pour certaine choses) comme pas de visibilité ... tu y vas au toucher :love: .
Oui pas évident mais c'est ça la Polo cela se mérite. :yes:
dit moi ou tu en est ? :humm:
Bon courage
Scoubijoe
POLO UN JOUR, POLO TOUJOURS. Ca c'est de l' AMOUR.
Polo Sp 1982 ,Polo style 1994 (daily)+ Skoda Octavia 1.6 crdti (daily) , Audi 80 coupé 1989 2.2L 5 cyl en stand by
Ninu03
Salut,
Oui je viens de reussir a le sortir de ma voiture....après de nombreux essais et de cassage de clé et de doigts....j ai bien galerer.
Reussi a l enlever en passant par en dessous ( voiture sur chandelles ) et en descendant la ligne d echappement. Maintenant, je vais aller le commander sur oscaro ( ou si tu connais un autre site )
Merci pour ton soutien
ninu
xavierpia
Message par xavierpia »
essaie peut-etre de le réparer, si ça se trouve c'est surtout de la merde dedans ou les charbons usés.
Ninu03
Je pense aussi aux charbons mais je cherche quand meme un demarreur au cas ou ....
A+
Ninu03
c est bien les charbons qui sont HS....
Aucun distributeur que j ai contacte peux les avoirs....( oscaro, ad.)
avez vous une idee pour m eviter d acheter un demarreur neuf?
Ninu
Sur internet, si tu tapes la marque de ton démarreur et charbon, ça te donne rien ?
Ninu03
bonjour,
si je trouve des démarreurs mais pas les charbons....pour l instant j ai cherche en profondeur non plus....
Je vais m y lancer ce weekend....
Je tiens au jus
ninu
Ninu03
Quelqu un connait les correspondance des demarreurs entre Polo 2 F et les autres ( 1F, 6N....)
Merci ca m aiderait bien.....
Ninu
Ninu03
Ca y j esperes avoir trouver enfin les portes balais et c est chez ATAC pieces auto...
Je les attend pour mardi
Croisez les doigts svp....
Ninu03
Ca y est charbons ok...demarreur remonte
Vivement le week end pour le remontage....et enfin pour entendre ronronner mon ti moteur
Voila les dernieres nouvelles
Prochaine etape: vidange, changement du radiateur.....
Ninu03
Ça y est le démarreur est remonte....mais il ne se lance toujours pas.....malgré les charbons neufs....
Est ce le silinoide qui est HS selon vous?
une petite réponse m'aiderait bien...
Ninu
SDJD
Message par SDJD »
tu ne l'as pas testé avant de le monter?
t'a essayé avec une autre batterie avant de te lancer sur un demarreur?
tu ne t'es pas gourré de cosse en branchant la cosse plate du solénoide? (de memoire y'en a 2, si tu te gourre, il ne se passe rien)
Ninu03
@SDJD: j ai le même souci depuis longtemps....batterie pleine ou vide et au bruit je savais que le démarreur était en cause. A la vue des charbons, je pensais que seul les charbons étaient en cause.... Pour les cosses oui y en a bien 2 ronde et une Plate isolee. La première avec un fil rouge et l autre avec un fils noir....En partant du démarreur, j ai mis la cosse noir en premier puis celle avec le fil rouge. Y a un ordre??? J ai branché la 3eme sur les 2 cosses plates sortant de la tête du démarreur.....
Le démarreur semble bien connecté mais le bruit résonne comme si il était bloqué. il claque si je puis dire....
SDJD
Message par SDJD »
non y'a pas d'ordre, je disais ça parce que sur le solénoide y'a pas mal de demarreur de polo qui on 2 cosses plate, dont l'une des 2 qui n'alimentera pas le solénoide
apparement ton solénoide a toi fonctionne puisque il claque
mais a tu tester ton demarreur avant de le monter sur la voiture avec une batterie et des pinces? ça t'aurais tout de suite permi de savoir s'il fonctionne
tu dis que tu as le meme soucis depuis longtemps batterie vide ou pleine?
ça veut dire qui? des fois ta batterie est vide??? pas normal
tu l'as deja changé ta batterie?
