Antidémarrage, suite - et démontage du tableau de bord
prettyrouge
Message par prettyrouge »
Bon, des nouvelles de mon antidémarrage (Cobra) ... la clé est composée d'un unique composant (un 2401 pour les électroniciens). J'ai commandé à Maxim des échantillons et j'en ai reçus. Donc j'ai ma deuxième clé !
Le problème est maintenant de trouver le boîtier d'antidémarrage. Au son des relais, je pense qu'il est derrière le tableau de bord. Donc il faut démonter et chercher. Donc il faut que j'enlève le tableau de bord... Ça se fait facilement ? C'est pas trop fragile ?
Merci de vos conseils ... j'aurai encore quelques questions après, mais je les dilue dans le temps ! ;)
c est res simple a enlever le tableau de bord.
La seule chose a faire correctement piour rien casser, c est la partie autour des boutons de ventil, il faut un tournevis plat, et declipser gentiement en faisant pivoter le bout du tournevis plat a chaque point sur le haut du cahce, ensuite ca s enleve tout seul.
Y a 3 points ;)
si tu commence par le bah t es bon a en retrouver un autre ;)
Le reste c est que du devissage avec un crussi
Ta deux boulons coté moteur aussi: un derriere la batterie et l'autre à l'opposé.
ah oui aussi lol
caché vers le moteur d essuis glace
ca c est 2 boulon de 10
et pas oublier de tout deconnecter et de faire des reperes au scotch ;)
