Etant adepte du quick-shift sur ma cox, j'aimerai savoir si c'est aussi possible de le faire sur la polo, et je suis tombé sur ce lien Debattement
est ce que vous pensez qu'on peut faire la même chose sur notre boite? est ce qu'une tringlerie de golf pourra bien faire l'affaire ou la notre est vraiment différente?
reduction de la débattement levier de vitesse
- Polo lover
Re: reduction de la débattement levier de vitesse
c'est le mme principe our la modification sur toutes voitture, il faut changer/agrandir la distance du "levier".
donc, repositioner la boulle sur la tige de comande.
...mais, il faut avoir des supports du moteur tres saines / fermes, sinon, elle va "sauter" des vitesses seule aux demmarages/freins moteur ou autre coups forts...
- Polo lover
Oui mais si c'est juste pour avoir de la confort, cela ne nécessite pas la modification des support moteur?
