Passage de rapport
Bobo
Passage de rapport
Message par Bobo »
Bonjour depuis se matin la 1ere a du mal à passer et du jeu se fait ressentir an niveau du levier de vitesse des avis? je suis obliger d 'aller un peu plus en buter vers la gauche pour passer la 1ere
Re: Passage de rapport
Message par ctoutmoica »
La boule de caoutchouc sur le sélecteur de vitesse doit être en train de s'émietter...
J'ai eu le coup sur 2 de mes polos. J'ai perdu certaines de mes vitesses.
Regarde sous ta voiture pour voir l'état.
Bobo
Message par Bobo »
Ok merci je vais regarder ça demain :)
Bobo
Message par Bobo »
J'ai vue au niveau du moteur a la sortie de la tringlerie pas au niveau du levier de vitesse qu'une piece etait manquante mais vue qu'elle a disparue aucune idée a quoi ça ressemble pour en commander une autre quelqu'un aurait il une photo? ou une reference peu etre ? Merci
T'as perdu la boule !
Elle ne se démonte pas, il te faut la pièce 25 ;)
Attention, si il s'agit d'une boite 5 ou une boite 4 ce n'est peut-être pas la même, tu peux démonter la pièce 25 en dévissant la vis 28, tu ne perdras pas ton réglage de levier (tu verras pourquoi en démontant :lol: )
Bobo
Message par Bobo »
Peu etre qu'il me faut assi la vis 28?
Tu as toujours la pièce 25 en place, il te manque juste la boule en caoutchouc dessus (qui se désagrège et s'use ;) ), donc pas besoin de la vis.
Bobo
Message par Bobo »
Ok sympa merci me reste plus qu'a trouver cette bouboule :)
Elle ne se démonte pas la boule xD
Bobo
Message par Bobo »
Je dois changer toute la tringlerie? oki j'ai du mal comprendre je peux changer la piécé 25 mais pour la trouver galère
Tu dois changer la pièce 25, c'est tout ;)
Vois peut-être chez VW suivant le prix.
Bobo
Message par Bobo »
Oui ça ressemble a ça impossible de trouver sur le net je vais voir plus loin :) Merci
Bobo
Message par Bobo »
Voila pièce commander chez VW 33 euros je la recois demain matin impec :D
Message par le polo »
tu pouvais coller la une boule en gomme .
jouet d'enfant.
tu trouves 5 a 1 euro.
coller avec du masic parebris ou mastic carrosserie.
j'ai fait cette manip et elle dure de 4 ans.
Bobo
Message par Bobo »
Perso je préfère mettre 30 euros dans une piéce d'origine et etre tranquille (20 ans)
