probleme de demarrage
SDJD
Re: probleme de demarrage
Message par SDJD »
batterie neuve ne veut pas dire batterie bonne
quelles sont ses caractéristiques? (la seule qui soit importante est son amperage maxi, sur une polo une bonne batterie fait 480ampere
apres, batterie neuve ça veut dire quoi? (quel age?)
et batterie neuve, ne veut pas obligatoirement dire batterie bonne ça arrive qu'elle soit foireuse
Drogoth
Message par Drogoth »
Bah écoute, la plus neuve a genre 6 mois mais même au début, ça n'a rien changé. Et c'est pas moi qui été la chercher, je ne sais pas exactement ce qui est mis dessus.
Sur mon autre Polo je l'avais aussi changée, il y a un an environ.
Donc sans savoir si la batterie était naze à l'achat, j'ai inversé les 2 et aucun changement pour la mienne (3F) alors que ça démarre toujours nickel sur la 2ème (2G).
Et quand je reste 5j sans démarrer, faut même pas espérer l'avoir en route, batterie HS... Je mise sur une perte mais je ne vois vraiment pas où... Puis des fois elle démarre nickel, alors je comprends pas :(
xavierpia
Message par xavierpia »
Bon : je vais peut-être passer pour le vieux con de service mais...
si une panne survient uniquement à chaud essayez déjà de la reproduire. une fois que la panne est présente si seulement le démarreur ne tourne pas (si j'ai bien compris) il serait judicieux d'aller voir si le courrant arrive au démarreur pour commencer (excitation du démarreur) si tel n'est pas le cas il faut contrôler le cable entre le démarreur et le contacteur. si la ligne est bonne vous pouvez déjà essayer de prendre un nouveau contacteur et de juste le mettre sur le connecteur pour faire des essais (sans démonter toute la colonne de direction etc) si après c'est réglé changer le contacteur.
mais dans tous les cas il faut chercher méthodiquement et logiquement voir alimenter en direct le démarreur (pour les plus avertis)
les batteries neuves m'ont déjà lâché deux fois (moins d'une année et utilisées quotidiennement) plus rien du jour au lendemain.
Drogoth
Ben j'y ai pensé au fait qu'elles soient déjà nazes mais elles fonctionnent toutes les 2 nickel sur l'autre Polo... donc je pencherais pour une mechante perte de couranr qqpart :s
didfiac1
Message par didfiac1 »
bonjour,
merci aux utilisateurs pour leur réponse. effectivement le problème venait du contacteur de neimann
je l'ai fait changer elle démarre correctement par tous les temps.
