Refection boite de vitesse
thierry63590
Message par thierry63590 »
:oops:
Aie la boite de ma tite polo 1.6gl de 1997 fait un bruit pas beau donc je vais tenté d'ouvrir madame boite.
je ferais un petit roman photo que je posterais ici, mais avant tous j'aimerai savoir si quelqu'un a une infos sur la reférence des roulement et ou trouver un fournisseur?
merci d'avance et a bientot pour le reportage photos
Lolpolo
Re: Refection boite de vitesse
Message par Lolpolo »
Moi aussi ma boite faisait beaucoup de bruit: il manquait 2,5l d'huile sur une boite qui en contient 3.5 ! Vidange et remplissage fait elle remarche nickel.
thierry63590
moi il y a du bruit mais en 5eme seulement donc je pense au roulement de sortie de boite
merci il est vrais que parfois ont oublis les niveau d'huile!!!
varialheel
Message par varialheel »
Je ne sais plus ou j'ai lu ça, mais la cinquième est souvent placée en haut dans une boite de vitesse, du coup en manque d'huile peu expliquer le problème.
thierry63590
je vais démonté pour voir les dégas
TsitsiGalli
Message par TsitsiGalli »
Tiens tiens, ça m'intéresse aussi, vu que ma boite siffle à mort en 2nd
thierry63590
Et bein voila la boiboite démonté sans trop de probleme environ 4h.
et la premier bilan apres démontage du cache noire sur la boite le pignon de 5eme avec 3 ou 4 dents en moin mais le probleme ou trouvé ce pignon?
