infiltration d'eau dans le coin ariére droit
				polog40ontheroad
 - Polo driver
salut donc je vous expose mon petit soucis , j'ai une très légère infiltration d'eau a l’arrière droit de ma g40 je ne comprends pas d’où cela viens car mon joint de coffre est neuf mais joint de feux arrière sont également neuf donc je patauge
  si quelqu'un as déjà eu se problème ,qu'il vienne m'aider .
				varialheel
 - Polo driver
Re: infiltration d'eau dans le coin ariére droit
durite de lave glace?
				polog40ontheroad
 - Polo driver
non non c'est bien de l'eau
				varialheel
 - Polo driver
Peu etre le joint de gicleur de lave glace mais t'en aurais partout, pas seulement à droite. Je t'avoue je bloque !
heu
  je ne sais plus mais il n'y a pas un manchon en caoutchouc qui fait passer les fils et que l'eau passerait par la
				polog40ontheroad
 - Polo driver
namur a écrit :heuje ne sais plus mais il n'y a pas un manchon en caoutchouc qui fait passer les fils et que l'eau passerait par la
serieux? tu peus m'en dire plus?j'ai limpression que sa viens d'entre le feux ariére droit et le hayon et comment sa arrive a rentre je n'en sais rien pffff
bin fait couler de l'eau avec une bouteille et verifie
				polog40ontheroad
 - Polo driver
namur a écrit :bin fait couler de l'eau avec une bouteille et verifie![]()
serieux sa me rends fou car tout les joints sont neuf quoi
et le joint du feux aussi
  en haut du haillon, il y a un soufflet qui fait passer les câble,  regarde aussi de ce coté la
heu tu as un toit ouvrant
si oui regarde si les tuyuaux de drainage descente bien jusqu'au bout
							dans le coin gauche ou droitenamur a écrit :heuje ne sais plus mais il n'y a pas un manchon en caoutchouc qui fait passer les fils et que l'eau passerait par la
				polog40ontheroad
 - Polo driver
j'ai un toit ouvrant mais aucune fuite de ce coté la mais fasse au cul de la polo en bas a droite sa ne viens pas d'en haut
						- marc'o polo
 - Polo lover
si c est une type 3 il suffit d un petit coup bien placé sur la face arrière pour "décollé" un petit pet de ta face arrière.
donc enlève ton pare choc arrière mouille la caisse avec quelqu'un dans le coffre et tu trouvera ton entée d eau à mon avis
anti swap
				polog40ontheroad
 - Polo driver
marc'o polo a écrit :si c est une type 3 il suffit d un petit coup bien placé sur la face arrière pour "décollé" un petit pet de ta face arrière.
je vais controlé ceci mais a ma conaissance jamais tapé je vous tiens au courant
- marc'o polo
 - Polo lover
sa peut être n'importe qui, qui s est garer derrière toi et qui t as gentiment poussé pour se faire une place
							anti swap
J'ai une entrée d'eau sur ma coupé grise et enfète un chacal à essayer de retirer la vitre arrière et à plier la tole dans le coin en abimant le joint de lunette. Regarde bien sous ton joint de lunette arrière aussi.
Euh bien sur si c'est une ype 2, sinon ca devrait aller sur une 2F avec la lunette collé
				polog40ontheroad
 - Polo driver
c'est une type 3 ^^lozoic a écrit :J'ai une entrée d'eau sur ma coupé grise et enfète un chacal à essayer de retirer la vitre arrière et à plier la tole dans le coin en abimant le joint de lunette. Regarde bien sous ton joint de lunette arrière aussi.
