boîte 1.4 diesel
boîte 1.4 diesel
Bonjour, je cherche sur les anciens sujets mais je trouve pas, j'ai bien vu le tableau d'affectation des boîtes mais je trouve pas pour mon moteur 1W, est-ce que quelqu'un sait ce qui peux se monter? J'ai trouvé une boîte CEG mais apparemment mes cardans seront trop courts...(polo de 04/92)
Sinon au pire il n'y a que les cardans à changer? J'ai pensé qu'on pouvait peut-être changer les tulipes mais mon mécano est pas chaud pour ça.
Merci!
Merci!
Re: boîte 1.4 diesel
Bon ben c'est bon, j'ai fini par trouver. Bien pratique ce site!
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
1W => Boîte 8P en principe.
Le 1.3D (MN) => AHD, idem polo GT (moteur 3F).
Super, merci!TriPolo a écrit :1W => Boîte 8P en principe.
Bien sûr le casseur qui m'a vendu la boîte n'en a pas d'autre, une CEG se monte quand même à la place d'une 8P? (en changeant les cardans bien sûr)
- TriPolo
Globalement une BV 5 se monte à la place d'une autre BV 5, voire d'une 4, voire le contraire (une 4 à la place d'une 5
Le seul pb que tu peux rencontrer c'est le cardan droit (côté passager) qui existe en 2 longueurs, mais on peut bricoler pour s'en sortir en récupérant la trompette de fixation de la boîte d'origine.
La casse m'a filé les deux cardans qui étaient sur la boîte, après côté tringlerie c'est pareil?TriPolo a écrit :Globalement une BV 5 se monte à la place d'une autre BV 5, voire d'une 4, voire le contraire (une 4 à la place d'une 5)
Mon mécano est pas chaud pour le faire, ça va finir en changement de boîte sauvage dans le jardin je sent cette histoire!
Bon ben ça roule, mon mécano a changé une tulipe et zou. J'ai une boîte 5! Merci pour votre aide!
