joint de culasse.
thundertom
Re: joint de culasse.
Message par thundertom »
et dans l'ordre aussi =)
Chauffer c'est pour le diesel non?
liliu
Message par liliu »
sur le diesel tu a le 2x90° a faire à chaud
Mad-Driver
Message par Mad-Driver »
ok merci beaucoup :yes:
Donc comme la mienne c'est un 1000cc essence pas besoin de faire à chaud.
liliu
Message par liliu »
il donne 40Nm/60Nm et 180° ou 2x90°donc rien à chaud
TsitsiGalli
Message par TsitsiGalli »
Et quand vous monter le joint vous le monter sans rien ou vous mettez quelques choses genre loctite, silicones ou autre genre de joint?
liliu
Message par liliu »
rien sauf si le constructeur préconise quelque chose, mais jamais vu.
zydk59
Polo Country
Message par zydk59 »
j ai mis en plus lors de mon montage de la loctite pour joint de culasse
j en ai mis car mon bloc avait une tite crevasse au niveau du cylindre numéro 1
mais normalement c est sans loctite car le joint de culasse est prévu a sec
a condition que les deux plan soit sans defauts :wink:
il y a un liseret bleu ou rouge qui fait le tour du joint qui fait l étanchéité
TsitsiGalli
merci les gars
