changement silent bloc train arriere
julien35000
Message par julien35000 »
J aimerairais des avis
Si il faut un equipement specifique ou si cet galere?
Presse ou pas
Faut il, desacouppler l essieu complet ou pas
Car jai fait mon parallélisme se matin et le controleur ma montrez les silents blocs et on beaucoup de jeux et sont a changer
Re: changement silent bloc train arriere
Message par le polo »
part no; 861511271
bien baigner avec du gasoil plusieurs fois les ecroux des vis dans les dittes bagues pour faciliter le desserage
selon moi c'es simple, seulement pouvoir bien caler en haut le cul de la voiture, desserer les vis des roues arr pour les deposer,desserer les vis qui traversent les bagues, caller mme le pont pour ne pas soleciter les amortos, extraire les bagues et remetre les neufs
je suis courieux mme d'opinion des autres
julien35000
Est ce que cela vos le cout d en mettre des renforcé?
Sachant que j en est des renforcer a l avant sur la barre stabilisatrice
Ou peut ton les trouver svp
Julien
DarKou
Message par DarKou »
Tu peux trouver des renforcés ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
julien35000
Impeccable
Est ce facile a faire tout seul?
Sans fosse? Avec un sert joins ou autre pour comprimer
Ca se fait bien tout seul sans matos particulier :wink:
julien35000
Tu demonte quoi lozoic?
Amortisseurs par le haut ou complètement?
train arriere?
Car jai pas envie de toucher au freins et durites car apres faut purger et tout
julien35000 a écrit :Tu demonte quoi lozoic?
train arriere?
t'as lit que j'ai ecrit ?
julien35000
Oui jai lu merci
je prends toutes les, infos ou techniques existantes
Car je serait sûrement tout seul pour le faire avec un cric hydraulique, de 2 tonnes, et deux chandelles, et les outils de, bases une fois demonter, je veut pas, avoir, de surprises :D
allors, cette phrase ??? " Amortisseurs par le haut ou complètement? " je comprends pas
Je ne sais pas si tu peux le changer sans retirer l'amorto (en haut ou en bas) :wink: Ca remonte un peu cette affaire :mrgreen:
pourquoi pas lozoic, le pont est acroche / suspendu sur les amortos
julien35000
Faut demonter les 2 supports de pont arriere ou juste l ecrou et vis, des silent bloc?
Je demonterais, les amortisseurs pour avoir plus de flexibilité vers l arriere
:gne: :humm: :tuboi:
Oui que la grande vis horizontale, le supports en U à des trous ovales pour le réglages, donc autant ne pas y toucher :wink:
Jette un coup d'oeil à ces supports en U, les miens avaient un trou à cause de la rouille :shock:
