bonjour
je compte m'attaquer a mes tambour arrière de ma petite polo
ma polo et une 87chz2 auriez vous des site avec référence a me conseiller?
n'ayant jamais fait de tambour avec vous des conseils ou un topic pour m’aiguiller? j'ai chercher mais je suis reparti bredouille
changement des tambour
Re: changement des tambour
Il y'a déjà des élements dans la RTP :
http://polo-land.fr/Revue-Technique-PoloMobile" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux regarder aussi le remplacement des roulements arrières. Par contre changer les tambours sans les roulements ne doit pas être aisé, les joints des roulements pris dedans sont fragiles
j'ai changer mes tambours et j'ai tous acheter sur mécatechnic, de la flasque en passant pas les machoires avec les ressorts mais aussi piston et les tambours et en chercaht bien il a un tuto la dessus je pense
un déséquilibre important à l’arrière au contrôle technique n'impose peut être pas un changement complet des tambours
es que un changement des mâchoires et des ressort réglerait le probleme?
http://www.mecatechnic.com/PO3_PH26900P ... 8525B-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mecatechnic.com/PO3_PH27200_ ... 5S1---.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Surtout un changement des cylindres roue!
Je te conseille de chercher sur eBay.de... on y trouve des pièces de freinage qui défie toute concurrence en France!
Tout à fait, j'avais un déséquilibre sur ma classic à l'achat, cable de frein a main éfiloché donc coincé et le cylindre de roue bloquépierru9 a écrit :Surtout un changement des cylindres roue!![]()
le cylindre de roue et a seulement 19€ chez mecatechnic
