[?] Diode frein très faible intensité
LBconcept
- Polo driver
Bonjour à tous,
La nuit dernière j'ai démarré ma Polo, et j'ai remarqué que le voyant de frein est allumé très faiblement.
Quand je met le fais toucher les fils du frein à main, le voyant s'allume pleinement.
Une idée ?
Une idée ?
Loïc :
POLO 2F 87CHZ2 Peppermint 1992 - 165 000 KM
- zydk59
- Polo Country
Re: [?] Diode frein très faible intensité
Ton contacteur de frein a main a regarder
Il est sous le frein a main
Il faut soulever la moquette
LBconcept
- Polo driver
En fait le contacteur n'a aucun n'effet sur le voyant dans la mesure où le fil qui le relie au tableau de bord est coupé ^^
Du coup je cherche l'origine de ce voyant allumé (très très faiblement) même lorsque le fil du frein à main est coupé
Loïc :
- zydk59
- Polo Country
c est peut etre ton compteur qui commence a donner des signes de fatigue .....
LBconcept
- Polo driver
Ah peut être ...
A voir, j'attends les réponses des autres voir s'ils sont plus positifs (c'est comme l'horoscope du 20min,metronews et direcmatin, je choisi moins négatif haha)
Loïc :
- DarKou
- Polo lover
Ce voyant ne s'allume pas aussi quand ton niveau de LDF est trop vide ?
LBconcept
- Polo driver
Normalement il devrait s'allumer comme lorsque j'ai le frein à main allumé ?
Je ne sais pas si la quantité de liquide est insuffisante ou pas ... je regarderai tout à l'heure
Loïc :
J'ai exactement la meme chose, pour moi c'est un faux contact au niveau du bouchon du liquide de frein.
Faut que j'en trouve un en casse.
Polo Bagatelle de 1991, moteur MH 1,3l 164000 km
LBconcept
- Polo driver
Comment tu as fais ton diagnostic ? J'aimerai pouvoir le vérifier ^_^ (pour ma culture hein bien sur !)
Les golfs1-2-3 ont le même bouchon tu crois ? Chez moi ils ont pas de polo 86c/87c...
Loïc :
tu débranche la fiche sur le bocal de liq de frein,
tu regardes : si la diode est éteinte, alors oui c'est ton capteur
tu peux aussi vérifier le cablage , si tu relies les deux bornes (/!\ au 12V !) , la diode doit s'allumer.
pour le bouchon, aucune idée.
LBconcept
- Polo driver
J'ai débranché et rebranché la prise au niveau du bouchon et tout est OK ! merci
Loïc :
