- Polo fan
Message
par le polo »
pour 2-3 coups de masette en bois ???
dommage pour ta couvercle
William1es
- Polo driver
Message
par William1es »
j'avais un peu peur d'abimer, puis mon écrou commencé à s'arrondir
- Polo fan
Message
par le polo »
mais quelle type de cle t'a mis dessous pour l'arrondir ???
William1es
- Polo driver
Message
par William1es »
clé cliquet avec douille de 24
- Polo fan
Message
par le polo »
1 - souviens toi de ne pas forcer sur les cliquets, ils sont pas faites pour ça
2 - doulie en 12 ou 6 pans ? toujours pour les vis recalcitrantes seulement 6 pans et pas decalibré ...
3 - quelle marque de cles/doulies ???
...nous tous on a passe cettes situations, tranquile ...
- Doc Tripot lolos !
Message
par TriPolo »
Au pire du pire, un écrou qui ne vient pas, on peut toujours le dégommer au burin
Bon c'est sûr, faut le remplacer après
- Polo fan
Message
par le polo »
c'est mme de savoir comme faire use du burin pour avoir le resultat
là, mme avec un cle droite à l'oeil et une masse en bois on demonte in un instant sans rien casser et sans bloquer la poulie
William1es
- Polo driver
Message
par William1es »
j'ai maintenant déserté les boulon de culasse. Pour retirer la culasse je la tire avec les vis ou j'enlève d'abord les vis un à un ?
ya t'il une technique particulière ou des règle à respecter pour retirer la culasse ?
William1es
- Polo driver
Message
par William1es »
[img]http://www.polo-land.fr/image.php?lien=3303/53d544859a6e0.jpg/img]
d'après vous est ce que ce joint est en bon état ?
je vois rien de spécial
- Polo fan
Message
par le polo »
si vous voulez retirer les vis, faites un morceau de carton avec des trous pour poser les vis au leur endroits, on peut pas se tromper au remontage
il faut retirer les vis por les bien nettoyer, aussi les trous de culasse
William1es
- Polo driver
Message
par William1es »
Je pensais qu'il été obligé de remplacer les vis de culasse ?
Message
par TriPolo »
Normalement oui !
William1es
- Polo driver
Message
par William1es »
Bonjour à tous,
Je viens de casser l'un des 3 boulons à embase du carter de culasse. Je suis désespèré
quelle solution ai-je ? ce boulon est il essentiel ?
rorotoche
- Pilote
Message
par rorotoche »
Qu'appelles-tu le carter de culasse ? Le cache culbuteur ? Je ne vois pas de quel boulon tu parles......
Tu peux préciser un peu STP ?
