Changement de joint de carter d'huile : Petite question
Ievan
Re: Changement de joint de carter d'huile : Petite question
Message par Ievan »
Oui il faut voir les dégats, peut-etre est il possible de le ressouder à moindre frais. j'ai déjà rebouché un petit trou sur un carter avec de la simple soudure à l'étain...
Message par le polo »
il faut faire la difference entre souder et boucher, l'etain ne fait pas des soudure avec l'alu
Ievan
Message par Ievan »
C'est pas un carter en tôle emboutie comme sur les 86C?
Miich59
Message par Miich59 »
Tiens voilà des images :
http://hpics.li/cc60575" onclick="window.open(this.href);return false;
http://hpics.li/438164f" onclick="window.open(this.href);return false;
Et je galére un peu à le trouver en faite ..
soudable sans pb
Uncleted
Message par Uncleted »
Bonjour à tous, je ne trouve pas ces satanés vis coté boite, celle au dessus du cardan pas de souci mais celles-ci !!!!!!!!!!!
Merci de vos réponses.
Godard
Message par Godard »
Bonsoir , je reprends le sujet concernant le carter , j'ai bien réussi a retirer toutes les vis , mais le carter ne vient pas , j'ai l'impression que quelques chose le retient .
Pour vous il est venu tout seul ?
mopa9000
Message par mopa9000 »
Godard a écrit :Bonsoir , je reprends le sujet concernant le carter , j'ai bien réussi a retirer toutes les vis , mais le carter ne vient pas , j'ai l'impression que quelques chose le retient .Brazzers Youporn Xhamster
Hello !
Voilà, je dois changer mon joint de carter d'huile cet après-midi, mais j'ai juste un petit doute pour le remontage :
Le joint doit-il être remonté à sec, ou légèrement enduit d'huile ou de tout autre produit ?
Merci d'avance pour votre aide, je m'occupe de ça juste après manger ;)
