Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai démonté le cache culbuteurs de mon moteur GK afin de le remplacer par un autre que j'ai sablé et repeint. Je me suis dit qu'en même temps j'allais entreprendre de vérifier le jeu des soupapes. Après démontage j'ai remarqué qu' un des ressort "en anneau" était un peu décalé vers la gauche par rapport aux autres bien aligné, je l'ai alors retiré et il est venu tout seul. En effet le ressort est cassé et il manque un petit morceau...
Est-ce que c'est grave? ça se trouve facilement?
Evidemment je n'ai pas retrouvé le morceau manquant...
Ils ne donnent que cette référence là, sans préciser le type donc j'imagine pour tous les numéros de moteur à poussoirs mécaniques.
Ca veut dire qu'il ne me reste que l'option casse?
Mouais je pense que je vais jouer la carte du magasinier sympa qui a peut être ça dans un coin... Ou une culasse complète de GL ou autre, j'envisageais d'en récupérer une afin de faire revivre un 2ème GK (j'ai un bas moteur de réserve). Mais bon les culasses à poussoirs méca ça se fait rare... Si je ne trouve pas dans l'immédiat je remonterai le ressort tel qu'il est en attendant. y'a une polo à vendre tout près de chez moi équipée d'un GL je pense. Mais bon acheter une voiture complète pour un simple ressort... bof quoi ^^
Bon j'ai eu de la chance j'en ai trouvé un le lendemain. Gil à Jemappes, pour les Belges connaisseurs. J'ai donc remonté ça et jeu des soupapes vérifié.
Ah bon c'est critique à ce point? Car peu de gens en parlent.
J'ai procédé de la manière suivante: levé une roue et 5ème engagée, ce qui me permet de faire tourner le moteur en tournant la roue afin d'orienter une à une les pointes des cames vers le haut. Ensuite glisser la cale entre la came et le culbuteur, Par exemple pour l'échappement je savais glisser ma cale de 0,10mm mais pas celle de 0,20mm, j'en ai déduis que le réglage était d'environ 0,15mm donc dans les tolérances (réglage à froid). Tout semblait nickel donc je n'ai rien retouché. pour voir plus loin faudrait des cales de 0,15, 0,25,...
Non c'est bon, ta méthode me parait correcte, mais quand je dis "nul" => 0. Les machins en appui, pas de jeu du tout, les vis serrées avec des contraintes importantes sur les faces d'appui des linguets. Je pense que la voiture devait tourner depuis un moment comme ça vu les stries dans le métal.
