Après, il y a un écrou réglable qui tient le bout de câble, et deux écrous qui tiennent le levier. Effectivement, il faut que le bouton soit emboîté avant de mettre le levier.
Pour l'histoire des câbles: les deux sont identiques des deux cotés. l'embout du câble est bien emboîté dans le levier de la mâchoire? (dans le tambour)
Petite astuce: il faut enlever les boulons de l'équerre qui tient le câble sur le train arrière pour avoir un peu plus de mou pour clipser le câble!
(Tu les remets après!)
