brancher un autoradio sur polo mk1f
synspilum
Message par synspilum »
Bonsoir a tous
comme je le disais dand une autre section j'aimerais monter mon autoradio recent dans ma polo pas recente.
Mais de la voiture il y a que 2 cosses plates femelles (1 fil rouge et l'autre 2 fils marrons) alors que sur l'autoradio je suis sensé branché la masse (noire), le 12V contact (rouge), le 12V permanent (jaune) puisque l'illumination (orange) je l'ai pas et que l'antenne electrique (bleu) ne me sert a rien je pense...
J'ai fais des tentatives. le poste marche mais ne s'eteint jamais. le rouge au rouge j'ai supposé. La masse c'est pas trop compliqué. pour les 2 fils marrons de la polo ils ne fonctionnent que branchés sur un petit fil derrière le poste appelé P. cont (normalement j'ai branche un des fils de l'ampli)
Je sais pas si c'est trop clair, je peux prendre des photos pour illustrer si il faut. Mais il y en a bien 1 parmis vous qui a un autoradio recent sur une vieille?
PS/ je vais garder l'ancien a ca place, pour garder le coté retro, le nouveau ira sous le volant.
Merci d'avance pour vos lumières.
VW polo mk1f 1.3 GLS
synspilum
Re: brancher un autoradio sur polo mk1f
Petite relance!
Vous allez pas me dire que personne n as mis un poste Autoradio récent dans une mk1...
Pour infos j'ai remis en route l autoradio d origine. Me manque plus qu a trouver des enceintes car il n y en avait pas dans le tableau de bord. Je pensais me faire une petite boîte en bois avec 2 enceintes 10cm qui serait plus facile à fixer parce que après avoir bien regardé derrière le système de fixation est inexistant.
Pour l autoradio j attends que la neige cesse de tomber car c'est pas trop agréable de bosser en dessous de 0. Trouver quels fils doivent être branchés et si c'est possible... Mais je suis tout ouï si vous avez des suggestions ou carrément un plan détailler de la manip.
C'est pareil sur une plus récente, tu as un + et une masse, il te manque donc le + après contact (aussi abrégé + APC).
Soit tu fais sans, ce que j'ai fait personnellement, j'aime pas la radio qui se coupe quand je coupe le contact, sinon tu peux tirer le plus après contact y a plein de post sur le sujet :
viewtopic.php?f=4&t=15976
viewtopic.php?f=4&t=15013
viewtopic.php?f=4&t=15359
viewtopic.php?f=4&t=6657
et cetera, et cetera :wink:
synspilum
Je viens de refaire une tentative tout à l heure et effectivement je m en sort avec le permanent. J avais l habitude du plus après contact alors j espérait m en sortir. Mais en fait c'est pas si grave de pas l avoir.
Il s est remis à neigé, je sentais plus mes doigts donc j'ai arrêté. Je voulais brancher mon ampli mais rien ne ce passe. Je pensais avoir tout bien fait mais il va falloir que je revois toute l installation car aucune alimentation n arrive a l ampli ...
synspilum
En tout cas merci pour les liens ça me sera grandement utile.
Fais attention au plus permanent de retirer la face de la radio, même éteinte elles consomment parfois ;)
synspilum
Oui, c'est ce que j avais lu par ci par là.ais tes liens expliquent pu trouver le PAC donc je pense que je vais aller le chercher histoire d être tranquille, car je suis plutôt tête en l air...
synspilum
Pour infos le poste Autoradio est monté!
Du coup en lieu et place de l ancien, car c'était un peu galère de le mettre sous le volant. J'ai tiré le + après contact du bouton de dégivrage. Ça marche super bien.
Merci beaucoup pour les conseils! Plus qu'a installer le petit caisson et l ampli derrière.
