J'ai une fuite sur ma boite...
 - High Mileage HZ
Et je ne sais pas d'où elle vient...
Elle est entièrement badigeonnée d'huile de transmission, mais aucun idée sur l'endroit par où elle vient...
Je pense que le joint de tringlerie de boite doit fuir un peu, mais vu sa position, à l'arrière et en bas de la boite, je ne pense pas que ça explique que tout le reste soit imbibé d'huile de boite...
Je suspecte également une fuite au niveau de la prise du compteur de vitesse...
Au niveau des cardans, ça n'a pas l'air de fuir par contre...
Vous avez une idée ?
Si j'ai le temps ce week-end, j'essayerai de vous mettre des photos.
PS : Il s'agit d'une boite 4.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Bonne idée ! Mais uniquement sur les carbus.Flo49 a écrit :moi ma boîte était souillée par une fuite de ma pompe à essence.
le joint spi de vilo qui est naze ou le petit joint spi de la tringle de commande ou le second joint spi interne .... mais ton embrayage doit patiner
sinon, joint spi de tulipes, ou comme les autres ....
- TriPolo
 - Doc Tripot lolos !
Le plus fréquent c'est le joint SPI de la tringlerie. Particulièrement critique car il est en position basse. La boîte peut donc entièrement se vider à force.
Les joints des flasques de sortie ça arrive aussi mais c'est moins fréquent.
Par contre les fuites à l'allumeur
 Si jamais ça coule dans l'embrayage, ça va patiner grave aussi. Le GL de la grise (je l'ai pas mise en TOF dans ma présentation car elle n'est pas ... présentable - c'est une épave pour pièces) est comme ça (je pense que l'huile à dû couler sur le disque par un trou de visite ou qqch comme ça.
 - High Mileage HZ
Les joints des tulipes sont Ok, et ma pompe à essence ne fuit pas (elle n'a même pas 3 ans, ce serait malheureux quand même...)
Il ne me semble pas avoir de fuite du côté de l'allumeur non plus.
Joint spi de vilo faut voir...
Ben non justement, j'suis pas sur du tout...à moins que tu ne sois vraiment sûr que ce soit de l'huile de boîte
- --Darmi--
 - Polo fan
perso moi c'est ca... et encore ca degueulasse pas trop la boite..GéRô a écrit :Bonne idée ! Mais uniquement sur les carbus.Flo49 a écrit :moi ma boîte était souillée par une fuite de ma pompe à essence.
le joint spi de vilo qui est naze ou le petit joint spi de la tringle de commande ou le second joint spi interne .... mais ton embrayage doit patiner![]()
sauf que ca suinte en dessous, donc ca laisse une p'tites gouttes par ci par là
Sinon essaie de 'nettoyer' au max et tu laisses tourner pour voir...
Polo 87CHZ2 241.112km
 - High Mileage HZ
 - High Mileage HZ
Moi, ce que je trouve sur la boite, c'est un fluide plutôt jaune vert (ça a un peu la couleur du DOT4 en fait, mais en un peu plus sombre et verdoyant)...
J'ai pas essayé de le sniffer par contre...
