salut a tous,
voila je vous explique mon problème
Ma petite fourmie a des soucis de moteur....après avoir plus ou moins vidé mon reservoir et remis avec du sp98 fraichement sorti de la cuve...elle tient maintenant le ralenti mais pas top...En débranchant les fils de bougies les uns après les autres, le cylindre que nous appelerons le 1 , celui a droite pres de la tete de delco ) ne donne pas malgré une étincelle visible...prise des compressions, resultat 14
Donc je decide de prendre les compressions de tous les cylindres, le 2 ( toujours en partant de la tete de Delco ) est a 0 et le fil de bougie donne de l etincelle mais ne change pas le regime moteur en cas de retrait....
Donc je resume: en partant de la tete de Delco: en enlevant le fil de bougie, sur le cylindre 1 , le regime moteur ne change pas ( compression 14 ou 15 ). Sur le cylindre 2, le regime ne change pas non plus mais les compressions sont a 0. et sur les 2 autres les compressions a 14 et le regime change.
Vous en pensez quoi? Allumeur, Cylindre dans le sac...toutes les pistes sont bonnes a étudier!!
Ninu
cylindre ou pas
- Pilote
cylindre ou pas
Puissance : 45 ch - 115 ch
Carrosserie : Coupé 3 portes
- L'enconcombreur !
Re: cylindre ou pas
Si t'as pas de compressions, t'as un problème à ce cylindre là, tu peux essayer de mettre un bouchon d'huile moteur et de faire le test, si tu as de la compression à ce moment c'est surement a segmentation
Après, si un autre cylindre ne donne pas de différence quand tu débranches son fil de bougie, il y a autre chose, bougie ? Fil ? Allumeur ? Qui sait ^^
Re: cylindre ou pas
Si avec un peu d'huile dans le cylindre, la compression ne remonte pas, ça peut aussi être le joint de culasse qui n'est plus étanche. Mais il faut le faire pour avoir 0 bar ! L'aiguille du compressiometre ne monte pas du tout ?
- romain27111
- Pilote de trottinette
Re: cylindre ou pas
C'est la différence entre 15 bars ( parfait ) et 0 qui est bizarre.
Moi je pense plus à une ou plusieurs soupape tordu.
Romain
Romain
- Pilote
Re: cylindre ou pas
Salut
Merci...
alors pour info la voiture n a que peu tourner depuis 2007!!!
oui je confirme l aiguille ne bouge pas d 1 mm!!! J ai du mal a croire aux soupapes ou moteur car ca reste 1 monopoint je penche plus vers 1 probleme d'allumeur non?
Merci...
- L'enconcombreur !
Re: cylindre ou pas
Après un long arrêt, les segments collés, c'est possible, un poussoir pas encore réveillé aussi
Fais le test de l'huile pour éliminer les soupapes ou pas.
- Pilote
Re: cylindre ou pas
OK merci a tous
je vais tester rapidement avec de l huile et je reviens vers vous...
