Salut a tous . salut a tous..
Je craque .. please help
voila le probleme. il y a un an je me suis mis a restaurer ma deuxieme polo. c 'est une 1.4d. mon probleme est le suivant,le moteur demarre au quart de tour mais quand il est chaud il broute. comme si il tournait sur trois pattes .. mais seulement une fois chaud..
Voila mon diagnostique de panne ..
hypothese.
prise d'air: jai remplacé les durites autour du filtre, changé le filtre: aucun changement
Pompe a injection: echangée avec une autre qui roule impec. aucun changement .
injecteurs : remplacement par d' autres en stock, aucun changement.
joint de culasse : remplacement du joint de culasse, rodage de soupape, changement des joints d'aac et joint de queue de soupape: aucun changement.
moteur :changement de l 'ensemble moteur boite par un autre en stock. aucun changement. ca broute toujours a chaud.. je me dis donc que ca vient pas du moteur mais d 'un truc peripherique.
echappement: je remplace les silencieux un par un au cas ou ils soient bouché ou defectueux... puis moteur en route demontage de la ligne complete. c broute toujours a chaud meme sans echappement...
je mets la pompe a inj direct dans un bidon de gasoil : aucun changement .
sans filtre a air: aucun changement
Je pense pas que ca puisse etre un probleme electrique puisqu' il n y a pas d'allumage sur diesel.
j' ai meme demonté l alternateur ou cas ou il serait grippé et tournerait mal et pensant que ca pouvait venir de la mais rien non plus
Je sais plus ou chercher ..
Je vois plus que la segmentation hs ou plus de compression mais il me parait trop bizarre que j'ai exactement la meme panne sur les deux moteurs ... J'avais verifié les compressions sur le premier moteur mais a froid bien sur et seulement sur quelques tours et elles etaient bonnes .. si ca le fait a chaud seulement peut etre faudrait il que je le fasse a chaud . mais difficile sans injection ni prechauffage .
Qu' en pensez vous .. je craque .. please help....
