Semelle carbu HZ (flasque)
mecatator
Re: Semelle carbu HZ (flasque)
Message par mecatator »
donc c'est une vis d'air et pas de richesse :wink:
vis de richesse = régule de l'essence = enrichissement ou appauvrissement par l'essence
vis d'air = régule de l'air = enrichissement ou appauvrissement par l'air
les pièces bosch => c'est de la merde,la fiabilité n'est pas au rendez-vous
rorotoche
Message par rorotoche »
Non, non c'est bien celle de richesse = essence! C'est la vis numérotée 13 sur l'image où il y a l'éclaté sur le lien que j'ai donné.
Voir ci dessous:
mecatator
:nanana: tu te fourvoie mon ami et beaucoup fond l'erreur :wink:
http://www.ruddies-berlin.de/grafik/1B3Aufbau.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
cette vis (d'air) sur le schéma du carbu (lien ruddies) contrôle un débit d'air et non d'essence
elle est appelé à tort vis de richesse alors que c'est une vis d'air :wink:
une vis de richesse n'a pas la même forme qu'une vis d'air (elles sont facilement reconnaissables)
le vis de richesse a une forme d'aiguille et contrôle un débit d'essence
la vis d'air a une forme de cône (pointeau) et contrôle un débit d'air
sgot02
Localisation : 80 AMIENS la semaine , 02 ST QUENTIN le week end
Message par sgot02 »
Au cas ou j ai un 1b a vendre !
Derby MK1 81'
Polo Coupe GT 84'
Polo CL 82'
rorotoche
mecatator a écrit ::nanana: tu te fourvoie mon ami et beaucoup fond l'erreur :wink:
Je peux effectivement me tromper. Moi je parle de la vis 43 sur ton schéma. C'est une vis d'air alors ? Et la 46 serait le réglage d'essence ?
J'étais persuadé du contraire.
rorotoche
sgot02 a écrit :Au cas ou j ai un 1b a vendre !
Tu as un stock de pièces de malade !
Merci pour la proposition. Je vais réfléchir.
Ce carbu va finir par me couter cher !
sgot02
Bah j ai 3 polos roulante et 1 en piece , et la hier j ai rentrer une GT que je vais mettre en pieces !
Pour le carbu , il etait regler et tourne impec !
Pour info j ai un HZ complet en pieces si ta besoin , toujours moins cher que du neuf !
Derby MK1 81'
Polo Coupe GT 84'
Polo CL 82'
mecatator
ah ok on ne parlait pas de la même vis autant pour moi :ave:
donc oui la vis 43 est bien une vis de richesse car elle est sur un circuit d'essence et ça serai celle que tu as perdu ...non ?.
la vis 46 c'est une vis de ralenti dépendante du corps de carbu.
mais sur la tienne c'est pas ce carbu... non ?
ta vis de ralenti est bien indépendante ...non ?
rorotoche
Oui c'est bien la vis 43 que j'ai perdu. Après, je ne sais pas si l'image en coupe de principe correspond pile poil à mon carbu mais en tout cas ça y ressemble fort.
Toujours est-il qu'il faut que je me procure une nouvelle vis de richesse. C'est vraiment couillon car la vis que j'ai perdu était nickelle chrome, si j'avais su, j'aurais juste rajouté le petit joint torique qui manquait et elle aurait pas bougé.
mecatator
t'as plus qu'à allez voir à la casse et essayer de feinter :mrgreen: :twisted:
après tu peux trouver un carbu vraiment pas cher juste pour récupérer les pièces . :wink:
rorotoche
Sinon, j'ai fini par trouver la référence vW: 30129115.
A priori, ça peut encore se trouver notamment ici: http://www.mecatechnic.com/VWC_C009973_ ... 129115.htm
Et si ça se trouve, il y en aura encore chez VW. Vu le prix (<2€), ça peut valoir le coup de passer chez VW au cas où ils en auraient encore en stock...
Wait en See !
mecatator
alors t'as été voir à la casse ou chez vw pour ta vis de richesse ?
:vroum:
rorotoche
VW -> c'est mort c'est plus dispo.
Je suis pas allé à la casse.
J'ai commandé sur http://www.paruzzi.com/vwcp/030129115" onclick="window.open(this.href);return false; :shock:
arj224b
Message par arj224b »
arj224b a écrit :J'ai monté celle-ci sur mon HZ:
http://www.24piecesauto.fr/2214509" onclick="window.open(this.href);return false;
Vu que je l'ai monté ce matin, je peux pas juger la qualité sur le long terme; mais en tout cas elle se monte bien. Je crois que ça doit être la moins chére sur le web.
Bon, je suis à peu prés certain que cette semelle est morte, et provoque un ralenti instable. 8 mois et même pas 5000km...
Polo Movie '89 Kirschrot.
rorotoche
C'est vraiment galère de se procurer des pièces potables à un prix raisonnable parfois . :cogne:
