Bonjour a tous et a toutes
Je vous exposent mon soucis.
Cette semaine ma polette 1.4D de 1992 a eu un soucis de passage des vitesses.
En allant chercher des pièces pour mon ancienne Peugeot,les vitesses de ma polo avaient du mal a passé. C'était dur dur a engagé une vitesse jusqu’à mardi matin ou les vitesses ne passé plus du tout moteur tournant!! Moteur éteint pas de soucis!
Pour info hier j'ai vidangé et la boite et remis 3.5l de liquide de boite ainsi que changement du câble a rattrapage automatique par un manuel et démontage/ nettoyage/réparation de la tringlerie de boite. Bien sur avec réglage de celui-ci!
Mais toujours le même problème!
A votre avis je doit changer l'embrayage ou le problème viens d'ailleurs?
						Probleme embrayage ou boite HS?
				radikal_speedshop's
- zydk59
- Polo Country
Re: Probleme embrayage ou boite HS?
Hello
Lever le souflet de levier de vitesse pour voir l état de la boule plastique
				radikal_speedshop's
Déja fait et tout est déja changé en neuf de la boule sous le levier jusqu'à la boule en sortie de boite. Meme la bague en laiton avec le joint en sorti de boite est neuf   et tout sa via la méthode dans la RTP du forum
Mais toujours le meme probleme
Salut,
Si les vitesses passe bien moteur éteint c'est un probleme l'embrayage.
Cela peut être ton câble d'embrayage qui est détendue ou le diaphragme de l'embrayage que est mort voir la fourchette d'embrayage.
