alimentation ampli
totopolo
alimentation ampli
Message par totopolo »
salut a tous,
j'aimerais savoir par ou passer l'alimentation qui va de l'ampli qui se situe dans le coffre a la batterie surtout ou se situe le trou pour passer le cable dans la paroi qui sépare le compartiment moteur de l'habitacle (un trou le plus près de la batterie car le cable n'est pas ultra long) ? photo ?
Re: alimentation ampli
Regarde la tole derrière la batterie, tu as des trous utilisables. De mémoire j'étais passé par là en perçant un obturateur d'origine :wink:
totopolo
Ok ok je reg a sa demain pcq la il fait un peu noir
totopolo
Je n ai pas trouver de trou passant de la batterie a l habitacle du coter batterie
des photos?
Dominique60000
Message par Dominique60000 »
je me rappel sur ma polo j d'avoir percé derrière la boite a géant pour arrivé derrière la batterie . sinon tu prend un passage de calme du va dans le compartient moteur , comme exemple le câble du compteur .
polo II Collège Type 86CHZ1
alsacien
Sans rang fixe !
Message par alsacien »
Salut,
De mémoire sur ma type 2 il y a un passage de câble avec un cache en plastique souple mais côté conducteur. Il faut peut être démonter la moquette pour le voir.
Ne l'ayant pas à porté de main je ne peux pas faire de photo désolé.
totopolo
Ok ok merci pour vos conseil je vais surement opter pour forer un trou pcq le cable arrive limite
j irais chercher un caoutchouc pour étanchéifier le tout
alsacien
Sans rang fixe !
Fait tout de même attention, former un trou revient à mettre à nue la tôle entre le compartiment moteur et l'habitacle et avec le temps si tu ne protège pas bien, des risques de corrosions.
J'ai moi même tirer une alim pour un ampli dans ma G40 T2 mais ça remonte à quelque année maintenant d'ou ma difficulté à me souvenir ou est le passage de câble que j'ai utilisé.
