Degivrage pare brise arriere
Quelqu'un saurait-il m expliquer comment marche le circuit électrique du degivrage arrière.
Le contact ce fait bien par le biais des la lunette arrière qui touche le coffre quand il est fermé, mais à quoi correspondent les fils de ces contacteurs? Car j'en ai un détaché et 1 fondu....
Re: Degivrage pare brise arriere
Quel fils cont acteurs?
Le courant passe par deux petites prises se situant l'une au miles droit et l'autre miles gauche de la vitre
Sur les montants latéraux de la plage arrière, les 2 plaques en métal rentrent en contact avec mes 2 tenons en métal sur le coffre.
Personne n as de photo ou un petit plan de quel fil va ou pour le degivrage arrière ?
Sois plus précis qu'elle est ta demande?
Les fils de la vitre arrière ou bien le faisceau habitacle ?
Je voudrais le schéma du faisceau électrique alimentant le degivrage arrière de ma vitre.
Regarde dans la polotech RTD du site il y a des éclatés de 2f le faisceaux est sensiblement le meme
De mémoire sur 2f l électricité était amenée par une gaine de câble, non pas par contact direct entre le coffre et les supports de plage arrière...
Je vais faire une photo vous comprendrez mieux ce que je recherches.
