antenne de toit
antenne de toit
bonjour,
qui peut me donner les cotes pour percer et mettre une antenne de toit (à l'arrière je précise)
coupé 1992
coupé 1992
Re: antenne de toit
bonsoir,
apparemment, personne n'a de coupé sur ce forum ?
dommage !
dommage !
- romain27111
- Pilote de trottinette
Re: antenne de toit
Difficile de te répondre, d'origine l'antenne est dans l'aile gauche.
Si tu veux en installer une sur le toit, il faudra faire une découpe sur mesure selon ton antenne.
Romain
Romain
Re: antenne de toit
salut,
je pose une antenne de g40 donc il n'y a qu'un trou à percer et je supprime celle pour l'aile
Re: antenne de toit
Tu sais je pense pas que ce soit très précis, tant que c'est centré gauche/droite... tu la pose à 5/10cm du bord du toit et hop^^
Je n'ai plus de 2f coupé pour t'aider désolé...
Re: antenne de toit
salut, merci de m'avoir répondu. je vais regarder sur une golf 2 pour voir
Re: antenne de toit
Salut,
Pour percer ton trou d'antenne, je te conseille de décoller le ciel de toit avant, depuis le joint de la malle. Avec un sèche cheuveux ça va bien pour ramolir la colle et decoller sans déchirer, au décapeur c'est plus rapide mais plus dangeureux.
Sur mon coupé, l'antenne est fixée à environ 11 cm, 11,5cm depuis le bord de l'arrête arrière du toit.
Hayon ouvert, il y a environ 5 cm entre la lunette de la malle et le brin, par contre ce n'est pas aussi parallèle qu'une golf 2.
Re: antenne de toit
salut lipe, merci pour tes infos. je vais suivre tes conseils. ton avatar ressemble à mon projet.
la je remonte le réservoir neuf
Re: antenne de toit
Fait gaffe de n'pas percer le reservoir tout joli tout neuf quand tu perces le toit pour l'antenne
Mets nous des photos de ta white fourmiz avant/après si tu peux
