Infiltration d eau
faboudu33
Infiltration d eau
Message par faboudu33 »
Bonjour, j aurais voulu savoir quel sont les problèmes connus d infiltration d eau sur nos polettes. Il s agit d une 86c de 1985. J ai déjà fait refaire le bac a batterie donc logiquement ca ne vient pas de là. J ai mis un joint passe cable pour le câble d antenne. Les trous d evacuations dans les ailes avant ne sont pas bouchés n y le centrale sous le moteur de chauffage.
Re: Infiltration d eau
Ou retrouves tu l'eau ?
En entré dans la mienne j'ai remarqué :
le joint de vitre extérieur le long de la fenêtre qui coulisse qui baye trop, l'eau rentre en grand quantité dans la porte et ne ressort pas assez vite
trous en bas dans la pote bouché
par l'aération centrale (derrière l'autoradio) quand elle est garée en pente arrière
faboudu33
J en ai a l'arrière et ça se déplace devant.
RomainG
Message par RomainG »
C'est quoi l'arrière ? Le coffre ? Soit précis stp
faboudu33
Je parlais de l eau j en ai au niveau des planchers arrieres
RomainG
Donc tu as un pb de joint de porte simplement ou alors le cadre supérieur déformé donc fermant mal.
faboudu33
J ai de l eau des 2 cotes
