- Vérifier la compression sur le cylindre louche. Si elle est bizarrement basse, il y a un pb d'étanchéité (soupapes, ou piston). Si elle est normale, je déculasserais quand même pour inspecter le reste (un joint de cucu et des vis de culasse ne coûtent pas bien cher)
- Déculasser. De toute façon, une culasse d'occase te coûtera moins cher que les pièces pour réparer la tienne, avec de meilleures chances de succès. Inspecter la culasse (fissures ?).
- Regarder de près le cylindre sur lequel le poussoir a cassé. Inspecter les soupapes (tordues ?), vérifier l'état du piston (fêlé ?). Regarder l'état de surface du cylindre (tourner le moteur à la main - avec une clé
- Si le bloc est OK, remonter une culasse d'occase avec un joint et des vis en neuf.
Si t'as le moindre doute, pose nous des questions (avec des photos ça aide à faire un bon diagnostic)
