Vitres électriques : proposition
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Ca sert bien de pare vapeur. Sur 6 mois il se passe pas grand chose mais à plus long terme, le panneau de porte peut se gondoler (j'ai eu le truc sur le transporter). L'humidité s'évacue naturellement (le corps de porte étant ventilé) mais le plastique évite que l'humidité soit au contact du panneau (qui est une sorte de bois/carton genre isorel) - donc moyennement stable à l'eau
- High Mileage HZ
Faudra que je pense à en remettre des neufs sur la mienne d'ailleurs, de ces pare-vapeur... J'ai viré les miens quand j'ai fait le traitement anti-corrosion de l'intérieur des portières.
Ca marche bien mais la mise au point est longue ( je parle des différents bruits à éliminer , tous les petits détails etc ) . Si tu veux que tout soit nickel , prépares-toi à démonter/remonter tes panneaux un bon nombre de fois . Mais bon je suis un peu maniaque...
- Admin très occupé
ben écoutes j'ai mis les 2 dans 2 polos differentes et pour moi c'est mitigé.
un kit adaptable ca se mont sur l'engrenage de la manivelle donc ca fonctionne pas mal mais c'ets pas le top
un kit de golf 2 ca fonctionne super bien mais sur une golf 2. sur une Polo il faut tordre le tube ou se deroule le cable car ce n'est pas la meme forme que sur la Golf. alors si tu te debrouilles bien ca peux tres bien marcher. mais c'est pas mal de reglages avant d'arriver a un resultat convaincant
- Turbo modo !
celui qui marchera le mieux, je pense que ce sera le kit origine pour Golf... Mais tes vitres se leveront tres bien avec un universel, et surtout les nouveaux type de kit sont plus simple à poser
