Question AAC G40
Suisse88
Question AAC G40
Message par Suisse88 »
Bonjour a tous.
J aimerai savoir si l'un de vous pourrais me donner les levées de soupapes pour une g40 en arbre a came d origine?
En train de préparer ma type 3 je mettrai des photos un de ces 4... Merci
Nico G40 x 2
Message par Nico G40 x 2 »
j'ai fait une éude complète sur la distri G40, si tu veu je peu t'envoyer le fichier excel
sinon levée d'orig':
-adm: 8.87mm
-ech: 9.96mm
Polo G40 T3 Noir 280 000km
Yamaha R6 2008 pour la piste
Suisse88
Ok merci. Je voulais aussi savoir si tu avais les degrès d'ouverture et fermeture admission et échappements ? Merci...
Nico G40 x 2
évidement!!!
selon la levée qu'on prend en compte ça donne:
à 1mm de levée:
adm 202°
ech 230°
à 0.7mm de levée:
adm 210°
ech 238°
Suisse88
Merci Beaucoup.
Nico G40 x 2
tout ça c'était avec des valeurs d'AAC d'origine, je suis à la recherche d'un autre arbre (ex shrick) afin de voir ce qu'il a dans le ventre, mais a priori personne ne me propose quelquechose a me mettre sous la dent
bah, souvent les AAC perfo' sont montés sur la voiture... :wink:
Suisse88
Ah oui j oubliais, une derniere question t aurais pas les valeurs en degrès pour AOA et AOE ?
Nico G40 x 2
non ça j'ai pa pour l'instant parce qu'il faut faire le relever des ouvertures soupapes avec le moteur monté, alors que moi j'ai fait ça sur un banc spécifique arbres a cames (donc arbres seul)
Suisse88
Ok alors je ferai les mesures sur le miens. En tt cas merci pr les infos.
Nico G40 x 2
c pas très dure a faire, il te faut un disque gradué a fixer au vilebrequin, un comparateur avec support, un peu de réflexion et C parti!
à ta place je relèvera le jeu au soupape (je sais c des poussoirs hydro...) avan de commencer, ceci afin d'en tenir compte dans ton relevé, en effet t'aura pas les meme avance et retard en faisant le relevé moteur tourné a la main que lorsque le moteur tourne de lui meme ( car pas de pression d'huile)
Sinon par rapport aux AàC!!
Enfin là je veux parler des poussoir... ceux de chez Bar-tek sont bien ou pas?? Parce qu'ils font des promos en ce moment!! Donc y'en a sur les poussoir origine Bar-tek et sur les poussoir Schrick aussi!! 30 ou 40€ de réduc... Sur les AàC aussi... enfin sur plein de truc!!
