réglage avance allumage sur G40 (la vraie méthode)
- Nico G40 x 2
je pensai pas que mon post allait foutre un bordel pareil!!! moi je voulai just savoir commen m'y prendre pour régler l'avance lors du montage de mon coach-G, et pi C tou!!!
Polo G40 T3 Noir 280 000km
Yamaha R6 2008 pour la piste
d ailleur ca me fait penser a un truc, l autre jour quand j ai reglé celle de polux, au debut j avais de bonnes valeurs... apres le ventilo s est remis a fonctionner....donc obligé d attendre....
ensuite, j ai rien compris, je voyai plus les reperes....qui etaient bien decallé vers la droite
et en fait, la sonde bleue c etait rebranchée toute seule par magie
mdr
Ca m'est arrivé la première fois
Tu te dis que c'est quasi impossible que ça se rebranche tout seul , et ben si ! Les fils ont mémoire de forme , avec le temps et hop ça fait ressort !
Bon toujours est-il que j'ai mis un nouveau message dans la RTP, et j'attends que l'on me dise ce qu'il faudrait que je rajoute si c'est pas assez clair ...
- Polo GT MAN
- My other car is a BX !
franchement c'est assez clair, moi qui n'ai jamais rien compris a la methode, ben maintenant c'est OK j'ai tout pigé
va falloir que je me trouve une lampe et que je verifie tout ca...
- romain27111
- Pilote de trottinette
salut!
pour régler l'avance sur un HZ une lampe comme ça : http://cgi.ebay.fr/Outilsauto44-Lampe-s ... dZViewItem ça sufit? cars j'ai pas de compte-tours sur ma titine
merci
merci
Oui.
Mais y a bientôt un an, on t'a fait une remarque :
Merci d'en tenir compte !dj flex a écrit :Salut,romain27111 a écrit :possible d'avoir des photos?
Merci de passer par la presentation, tu n'es pas sur un site de petites annonces
- romain27111
je c'est pas c'est pas moi qui est poster c'est long a expliquer et puis je me suis présenterfandemapolo a écrit :Oui.
- romain27111
- Polo GT MAN
Ca y'est j'ai enfin recu ma lampe stroboscopique, alors je me suis vite empressé d'aller la tester, mais y'a un hic, a croire que j'ai la poisse ou quoi j'en sait rien, dés que je veut faire un truc en meca ca merde
alors en fait voila, je fait une explication en photo,
Sur cette photo(emprunté a FDMP) on peut voir les reperes O a gauche, et Z a droite(c'est bon la j'ai bien suivi jusqua present?), la tel qu'ils sont sur la photo ils sont parfaitement alligné avec le repere donc on peut dire que l'allumage est bien réglé, voila mon probleme a moi, c'est que quand je demare ma polo et que je cale mon ralenti a environ 2500tr/min j'ai les reperes qui sont au niveau des 2 points rouges que j'ai dessiné
Alors bon j'ai pensé que c'etait carement deréglé et tout, alors j'ai devissé l'allumeur et la surprise en le tournant vers la gauche j'ai reussi a rapprocher les reperes mais je suis arrivé en butée je pouvais pas tourner +
et il me manquer 2 mm pour etre aligné, autre point, aprés avoir fait ca le ralenti a enormement chuté...bon aprés tout je pensait que c'etait normal alors je suis parti faire un essai, bon deja pas de cliquetis donc pour l'instant ca va, je decide d'ecraser la pedale et la...rien du tout aucun repondant le vide total, par contre je pense que niveau retour de flamme j'en ai jamais fait d'aussi beau
ouaaaaa impressionnant le pet que ca a fait
...m'enfin bon ca va pas
ce que j'ai fait ben j'ai repris les reglages d'avant que j'avais repéré sur l'allumeur, mais ca me soule quand meme cette histoire...
Pour info, j'ai tout fait comme convenu, demarage, debrancher la sonde bleu, monter a temperature(environ 80° pour l'huile) brancher le "flashouilleur"(
) + / - et fil sur bougie n°1 coté distri...
je pige pas trop quand meme...
