Je resouds mes pb
Pourquoi veux-tu que ça bouge le moteur ?
J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose là...
La patte dont Pecosbil et moi te parlons, c'est celle sur laquelle vient se fixer le silent-bloc de barre-stab situé côté passager.
Elle n'est pas boulonnée au support moteur, elle est boulonnée contre le longeron, et les deux boulons qui la maintiennent, ils ressortent dans le passage de roue côté passager. Va voir sur ta caisse, y'a deux gros écrous de 19 dans le passage de roue, à l'avant-droit.
					Modifié en dernier par GhostRider le 16 août 06 20:14, modifié 1 fois.
Tu vois le silent-bloc de barre-stab avec sa demi coquille sur la gauche de la photo.
La demi-coquille est boulonnée sur une pièce grise : C'est de ça que je parle, et cette pièce grise est elle-même boulonnée sur la caisse au niveau du longeron.
Non, l'angle de chasse
D'ailleurs va falloir que je m'y attèle demain, j'ai 15mm à rattraper...
Vu que cette pièce n'a jamais subi un seul réglage en 18 ans, ça devrait pas faire de mal...
Ca ne joue pas tellement sur les qualités routières d'une voiture...
En gros, ça sert seulement à améliorer le confort de conduite, et le confort tout court d'ailleurs.
Pas d'inquiétude toutefois : Si l'angle de carrossage est mauvais, ce n'est pas ça qui va te faire bouffer du pneu à gogo
Tiens sinon, y'a un article bien fait sur la géométrie des trains roulants de voitures sur Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om% ... suspension
Petite question à Pecosbil : Pour faire un réglage avec cette pièce, une fois déboulonnée, il faut l'avancer-la reculer suivant le réglage que l'on veut donner, ou il faut la faire basculer ?
GhostRider a écrit : La patte dont Oof-Will et moi te parlons, c'est celle sur laquelle vient se fixer le silent-bloc de barre-stab situé côté passager.
Et où est-ce qu'il en parle Oof ?
Au moins j'aurais appris un truc : ya un réglage ici
Polo G40 1988     206000 kms / Seat Ibiza SDI 2000  358000 kms  / Audi A6 1.9Tdi 130  2002  295000 kms
						- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Il est très très léger hein. C'est juste pour rattraper un écart, c'est pas vraiment un règlage ^^fandemapolo a écrit :GhostRider a écrit : La patte dont Oof-Will et moi te parlons, c'est celle sur laquelle vient se fixer le silent-bloc de barre-stab situé côté passager.
- Pecosbil
J'y ai jamais touché, juste tapé la papote dessus avec zorg pendant qu'il refaisait la rouille du chassis.GhostRider a écrit :Hein ?!? Quoi ?!? Qui me parle ?Et où est-ce qu'il en parle Oof ?
Merci la fonction Edit
Sinon Pecosbil, tu penses que 15mm, ça peut se rattraper avec ce truc ?
Je pense que 10mm c'est peut-être rattrapable par ce truc, 15 ça me semble beaucoup, mais j'ai pas dit que c'était impossible parce que je n'en sais rien
