Quelle est cette durite?
J'avais ce problème aussi entre la boîte à air et le tuyau de reniflard ... Mais ça n'a jamais percé .
yopkiwi
Message par yopkiwi »
C'est cler , nous les hommes ils nous faut la durite sous le radiateur :lol:
PierreM
Message par PierreM »
Oui au moins ça :lol:
Bon on arrete sinon ça va donner des idéees :ptdr:
yopkiwi
Oui lol :roll: :wink:
ZX-9bRuno
Message par ZX-9bRuno »
Si ce durit est colmaté, l'équilibre des pressions entre le haut et le bas moteur se fait mal et il y a une surpression qui force l'jhuile à travers les joints vers l'extérieur du moteur : moteur tout sale
Si ce durit est cassé, ça crache des vapeurs d'huile à l'endroit de la rupture et ça salit. Mais ça ne nuit pas au fonctionnement. Au contraire le carbu est plus propre
Dégazage couvre culasse ... Le GL n'en a pas. Peut-être un rapport avec le fait qu'il salit bcp plus l'huile que le HZ qui en dispose ??
god save the polo
Pour la réparer j'ai simplement manchonner un peu plus bas :wink:
que le G soit avec vous
zeronimo71
Message par zeronimo71 »
Mais cette durit n'est pas uen simple durite faite comme toutes les autrtes durites?
Je demande cela car la mienne aussi est trroue et je compte la changer simplement en rachetant au mettre de la durit d'essence non?
winsd
Message par winsd »
pettie question: c'est quoi la boite noire en métal à gauche de ton reservoir de lave glace??? jamais vu ca sur une polo... c'est ta bobine???
Mais aussi:
RomainG
Message par RomainG »
winsd a écrit :pettie question: c'est quoi la boite noire en métal à gauche de ton reservoir de lave glace??? jamais vu ca sur une polo... c'est ta bobine???
Oui c la bobine d'allumage .... elle est juste "carrossée" je pense.
je vais posé d'ici peu un filtre k&n pour carbu (si vous voyez pas, je vous mettrais une photo) :lol:
ma question est la suivante :
Qu'est ce que je fais de tous les cables qui sont reliés a la boite a air? est ce qu'un cornet a la place de la durite de reniflard est necessaire? Ne vais je pas avoir un probleme a dans le futur (avec toutes ces prises d'air)?
merci pour vos reponses :wink:
Tout ce qui est flexible a dépression devra être bouché sinon tu caleras. Un petit filtre sur le reniflard serait le bienvenu histoire que ce soit pas bouché mais que ça pisse pas l'huile non plus.
Un ptit réglage carbu sera le bienvenu aussi.
ok merci normalement cette semaine je l'ai :D
C'est celui-là ?
Ya des chances ... En tout cas c'est celui-là que j'ai en tête moi !
