bon ça y est normalement le probleme est résolu c'est apparement belle et bien la pompe immergé qui foutait le bordel!!!
Donc si vous avez un souci un jour
votre voiture s'arrete toute seul redémarre et fait ça par intermitense ça peut etre le souci car apparement ma pompe avait un mauvais contact
En ce qui concerne les pompes les deux tournes en permanences
tout d'abord la pompe immergé (celle sous la banquet arriere) précharge la pompe externe (celle qui est sous la voiture) puis l'externe doit envoyé l'essence à la rampe (il se peut que de l'essence arrive à la rampe meme si l'immergé est morte mais dans ces cas la c'est peu d'essence et la pompe externe fait du bruit) ensuite le trop plein d'essence dans la rampe repart par le régulateur de pression et celle ci va ensuite de nouveau dans le réservoir
les pompes immergés sont les memes sur polo injection ainsi que sur certaine golf (chez VW lorsqu'on achete l'immergé c'est juste le moteur) en ce qui concerne la pompe externe elle est spécifique au G maintenant étant donné que j'étais sur les 16S avant il me semble que l'externe débite plus donc cela pourrait augmenter la pression d'essence
rém's a écrit :Ouais mais je sais pas si trop de pression ne va pas détériorer le système .
Si quelqu'un sait ce que ca pourrait faire
merci
je pense pas que ça détériore car en bout de rampe tu as un régulateur de pression et pour certain montage le régulateur de pression ce change pour en mettre un plus gros pour augmenter la pression d'essence (chose beaucoup faite sur les moteur suralimenté préparé)
si quelqu'un à déjà fait le test merci de nous tenir informer sinon ce que tu pourrait faire c'est mettre un mano de pression pour voir à combien tu tournes en pressions d'essence ça peut etre pas mal déjà
Ouais le truc c'est que j'ai pas de mano à disposition et que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête sur cette Polo
Puis pas trop le temps faut qu'elle roule pour jeudi et apparemment après m'être renseigné aussi sur un autre forum les réponses se retrouvent : pas de risque
