Le branchement sera le plus facile , à mon idée , par contre la fixation , si t'as une T3 je suppose qu'elle est présente derrière le trou prévu pour l'antibrouillard , mais je sais pas si elle est compatible avec ceux de chez feux vertstephane2864 a écrit :il y a pas de fixation de prevu sur la pretty ?
j'espere que je vais pas trop galerer pour faire le branchement
Mettre des Anti-brouillard avant sur la pretty
- dimitri@7331
- Bogossitude !
stephane2864
Je remonte ce topic
J'ai acheté en casse des AB de pijo 306, ils font à peu prés la même taille que les emplacements d'origine, j'me débrouillerais pour les adapter.
Par contre c'est au niveau du branchement que j'ai besoin de votre aide.
Je sais que la fiche qui est au niveau de la boite a fusible c'est pour les AB.
Mais il sort quoi de cette fiche ?
Je relie directement mes deux AB dedans ? , c'est à dire qu'il sort deux fils de mes AB et je vais directement les brancher dans cette prise ?
Ou alors cette prise est juste une "commande" , et qu'il faut y mettre un relais avant de brancher les AB ?
D'avance merci !
D'avance merci !
- romain27111
- Pilote de trottinette
Euh... juste pour confirmation, quelqu'un qui as les Antibrouillard d'origine sur la sienne, avec le câblage d'origine peut me faire une photo de la connexion au niveau du caisson d'eau ?
C'est connecter directement a la prise ou il y a un boitier etanche avec un relais ?
- romain27111
- romain27111
Je ne mets pas en doute ce que tu me dis Pecos, mais t'es sur de ton coup ?Pecosbil a écrit :Sur mk3 ça se reprend simplement sur la prise blanche et hop, ça roule tout seul.
Que je ne fasse pas cramer mon faisceau ou le bouton
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
J'ai très très souvent vu cette prise prête à l'emploi sur ce socle. Maintenant il faut se reporter à la boite à fusible au support correspondant (dont j'ai oublié le N° malheureusementTheSaw a écrit :Je ne mets pas en doute ce que tu me dis Pecos, mais t'es sur de ton coup ?Pecosbil a écrit :Sur mk3 ça se reprend simplement sur la prise blanche et hop, ça roule tout seul.![]()
- dimitri@7331
- Bogossitude !
fusible n°2 , d'origine , d'après le mode d'emploi , 8A
