Mettre des Anti-brouillard avant sur la pretty
stephane2864
Bonjour ,
Est ce possible et pas trop difficile de mettre des feux AB avant sur la pretty
salut
pour repondre a ta quesion ,si c'est une type 3 non,je l'ai fait et c'est pas si complique que ca.
moi j'ai demonte le pare choc,j'ai decouper les trous pour les ab.
pour les fixe pas de souci car il y'a deja les emplacements pour le faire.
questions faisceau pas de souci,moi j'ai recupere un faisceau sur une polo deja equipé ,tu le branche sous la baie de pare brise cote gauche,tu passe ton cable dans le moteur,tu raccorde et ca marche car je bouton a 2crans premier cran les avant et deuxieme cran les deux.
stephane2864
re
comment savoir si c'est une type 3 ?
les AB j'en ai trouver chez feu vert lol
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Faudrait regarder le modèle de tes anti-brouillards , voir si ils correspondent avec la fixation et les trous dans le pare-chocs . Quand tu dis qu'ils viennent de chez feu vert , c'est une reproduction de ceux d'origine où des anti-brouillards vendu en accessoires universels ?
stephane2864
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Si c'est pas ceux d'origine , faut voir si ils s'adaptent
stephane2864
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Oui !stephane2864 a écrit :quen tu dis si ils s'adaptent , c'est si ils rentrent dans le logement prevu dans le pare choc ?
stephane2864
re
ok je mesurerais avant d'acheter merci pour les infos
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Pas de soucis , et faut bien regarder aussi le moyen de fixation , pour pas que tu te retrouve avec des anti-brouillards que tu sais pas attacher ! T'aurais pas une photo ou autre des anti-brouillards ?
EDIT : c'est ceux là ?
http://www.feuvert.fr/tuning-et-accesso ... 58029.html
stephane2864
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Faut voir pour la fixation , il y a sûrement moyen d'adapter !
stephane2864
