sinon y'a les rouleaux goudron/feuille alu pour réparer la zinguerie de toiturefandemapolo a écrit :Ces plaques de bitumes se trouvent à beaucoup moins cher chez les grossistes en sanitaire . On en colle sur les parois externes des baignoires encastrées pour éviter les vibrations et le bruit dans les canalisations
panneaux?
bon a savoir!
bon a savoir pour les plaques chez les grossites sanitaires!
une adresse peut etre?
mci
a+
mci
a+
- tit fou
ci dessus : mousse coupée et poncée.
ci dessus : mise en place du tissus (taie d'oreillé) avec des agraffes (le + tendu possible)
ci dessus : une fois la résine mise, faut pas hésiter sur la dose, faut que sa dégouline de partt !! ensuite on la ponce un peu histoire de supprimmer les grooses bosses etc
on dépose le mastic pas trop épais et essayer de le faire le + plat possible car le ponçage est très barban et poussièreu !
- tit fou
bon pour voir la suite des travaux, suffit d'aller voir mon skyblog sa sera le plus simple
http://tit-fou.skyblog.com/
bon allé , je mets le mienne, mais par contre y a pas de tof pour la preparation
au total, ca m aprix 2.00 environ.
Il faut un pânneau de porte a foutre en l air et les 2 d origine.
faut decouper un quart au niveau du renfoncement le plus profond pour pouvoir mettre une cloison proprement, sans faire de trous ni visser.
J ai utilisé pour ca de la cole a pare brsie acheté en commere.
A oui, faut aussi du plexi epaisseur 5mm double couche et un bouit de moquette acoustique
et par contre j ai du faire une entretoise en bois pour decaller l enceinte.
et ca donne ca
depuis on voit presque plus le cable car j ai mis une ganie ouverte souple.
Pareil j ai pas voulmu aire de trou dans la portiere. ni le montant.
et ca donne ca
ca depend des gouts !
moi perso je prefere le style lisse sans vide poche comme par exemple le projet de titfou avec des panneaux entierement remodelés!
sinon bon boulot!
a++
sinon bon boulot!
a++
