Rivet pour fixer le pare chaleur sous la caisse
Quelqu'un a déjà changer les rivets sous la caisse qui servent à fixer les 2 pare-chaleurs entre l'échappement et la caisse ? j'en ai 3 qui ont été décapité par le passé (pas utilisé sur les ptits moteurs) et à 5 euros le rivets chez VW..
- danathane
- Le transporteur !
5€ le reviet??? sont en teflon? en titane ou un truc comme ca ces rivet?
- L'enconcombreur !
C'est des tiges qui sortent de la caisse pour tenir les pare-chaleurs
Et si, ça a été utilisé sur des petits moteurs aussi !
Oki, jamais vue de mon coté
Avant après, vis provenant de la classic et la version neuve
Après avoir pas mal serrer, j'en peu plus là et la tige est toujours dedans. Peut être qu'il faut une pince pneumatique pour réussir à les mettre à fond, là ca balote un peu
J euppose que le filet tassé permet de passer des écrous
, c'est assez original
Ou alors si vous connaissez un autre moyen de refixer ca
- danathane
- Le transporteur !
je veux pas parait alarmiste.. mais je crois que t'as niqué un peu le filatage pour l'écrou là non? je suis pas sur que ca soit censé etre autant écrasé perso.
- L'enconcombreur !
Et ça ne tient pas ?
Sinon, tu coupes la tige et t'es bon
Compare avec un des autres en place, mais il serait étrange que tu te retrouves avec un trou au centre de ton filetage
- danathane
- Le transporteur !
Ouais je sais.. mais j'étais persuadé que les pare chaleurs pour les tenir c'était des tige fileté soudé à la caisse.. pas des genres de rivet à filetage compressé ..
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
