Des cloques a votre avis
zatch68
Message par zatch68 »
Bonjour, voila j'ai des "cloques" a plusieurs endroits et j'aimerai votre avis sur la meilleur chose a faire pour soigner ca. Apparemment l'ancien proprio a repeint par dessus.
Voici des photo pour plus de clarté.
Merci de vos reponses.
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
c'est de la rouille sous la peinture ... pour traité je ne sais pas trop
A ce stad là c'est HS !
- trouves une autre trappe à essence
- découpe et fais ressouder un pied de pare brise, tout autre méthode sera inutile ! Laisse comme ca tant que tu peux pas faire refaire ca, là en grattant ca traversera direct, au moins là c'est "étanche" !
Regarde bien tout autour du pare-brise (voir même le retirer) pour prévoir les autres morceaux de tôles que tu aurais besoin :wink:
Et regarde si ton tapis de sol passager n'est pas mouillé, si oui, mets du gros scotch dessus! Testé et approuvé 8)
le tapide sol mouillé... mettre du gros scoth sur le tapis de sol ou le montant de pare brise? Tant que t'en es à vérifier la rouille, retire la batterie et regarde l'état du bac .. je pense que tu vas pas etre déçu du voyage :roll:
Je pense aussi :lol: Bah le scotch sur joint/rouille/tôle saine :D
zatch68
Non le tapis est sec (j'ai nettoyer la voiture au jet hier ) et pour le bac a batterie j'ai pas le temps de le démonter today mais j'ai regarde autour vite fait c'est normal y'a pas de rouille mais je confirmerai ça quand j'aurai regarde en dessous.
grr la rouille, le cancer des voitures :evil: . La rouille est très difficile à enlever définitivement, elle a toujours tendance à revenir et à se propager.
Il faut enlever tout le "mauvais", à coups de tournevis, découpage, etc... puis enlever les restes (rouille de surface) avec un destructeur de rouille. Après, il faut protéger contre la corrosion avec un apprêt antirouille. Maintenant que la tôle est transformée en "gruyère", il faut reboucher les trous. Il y a plusieurs méthodes, certaines meilleures que d'autres, comme remplacer l'élément complet, ressouder une tôle sur le trou, fixer une toile et l'enduire de mastic,...
Toutes les méthodes de "camouflage" sans enlever tout le mauvais sont inefficaces, la rouille continuera à se propager en dessous.
Il y a de fortes chances que la rouille soit déjà présente dans le bac à batterie et sous le joint de pare brise.
Plus on attend, plus c'est difficile à réparer.
zatch68
oui je vien de l acheter et c est la premiere chose que je veut traiter cette maudite rouille
zatch68
Bon en effet je ne suis pas déçu du voyage le bac a batterie est nickel en voici la preuve ( le orange c'est une feuille morte )
t'as de la chance toi :D
Effectivement, on a déjà vue bien pire :mrgreen:
P'têt que sa polo fait partie des rares qui ont eu la chance d'échapper aux batteries noroto...
Bonne nouvelle ça! :cool:
