joint de culasse
shadowkiller
joint de culasse
Message par shadowkiller »
bonjour a tous
j'ai un souci mon joint de culasse a lâcher :ouin:
je vais l'envoyer dans un garage pour la réparer mais je voudrais demandez pour l'espèce de moutarde qui est dans le moteur.
si je l'enlever avant de l'envoyer cher le garagiste c'est mieux ou pas très conseiller??
je le rappelle je suis débutant en voiture pour seux qui ne save pas.
merci
cordialement
shadowkiller
Polo Fancy 1993 86CAAV2 1.3 55cv-injection moteur AAV.
Salut, pour la mayo dans le moteur, quand ils déculasseront ils nettoieront t'inquiète pas ;)
shadowkiller
oki
Mais comme sa va être réparer dans 5 jour voir un peux plus et j'ai peur que sa casse un peux le moteur et voudrais enlever la mayo avant
Est-ce que si je la laisse sa peux causer des dégâts interne car le niveau est vachement haut.
Quand je regarde la barre de niveau il prend un peux moins de la moities.
heu tu peux la refaire en étant explicite? la mayo remonte dans le tube de la jauge d'huile?
Ce que tu peux faire éventuellement c'est une vidange. mais bon pour bien nettoyer il vaut mieux laisser faire le mécano.
Sinon évite de prendre la caisse car oui tu vas finir par la flinguée;)
shadowkiller
La voiture a était toucher pour la ramener au contrôle technique et juste avant j'ai fait les niveau.
Hier quand je voulez partir j'ai vérifier les niveau.
Quand j'ai vérifier le niveau du liquide de refroidissement il n'y avais plus rien donc par pur logique j'en ai remise
Quand j'ai vérifier le niveau du moteur le niveau a doubler
donc j'ai user du liquide refroidissement pour rien :honte:
et comme le joint de culasse a lâcher bien le temps que j'essaie de sauver du liquide elle as fait tripler le niveau moteur.
et pour la vidange je vais laisser faire le garagiste comme tu ma dit
merci
ok. et tu compte aller chez le garagiste comment? car je crains que le moteur ne tienne pas le coup s'il est à moitié noyer dans la mayo.
shadowkiller
bien je vais ramener un plateau pour la ramener sa seras plus judicieux
je pense aussi surtout si le garage est loins ;)
