direction très dure [résolu]
ludouno
Message par ludouno »
Bonjour, après quatre mois d'inactivité le moulin de ma polo tourne enfin mais la direction que j'avais démonter au passage est devenue super dure. J'ai pourtant tout remis à sa place sauf la vis au niveau du contacteur de neiman que je viens de remplacer.
Pourriez-vous m'aider svp car pour faire un créneau c'est la lutte.
D'avance merci.
Modifié en dernier par ludouno le 13 sept. 10 09:30, modifié 1 fois.
truc bete mais des fois ca marche t as regonfle tes pneus tout simplement ?
Apres t as demonte quoi ta colonne de direction ou la crfemaillere ?
ben'16v
Message par ben'16v »
tu l'a rabaissée entre temps ?
J'ai eu ca sur une one , on l'a mise a fond de filets du coup direction super dure , du aux triangles et barres de direction qui travaillent plus dans le sens d'origine.
Pour ca que les jambes de forces modifiées salzmann ont le point d'ancrage des rotules de direction décalés vers le bas ...
Ou alors tout bêtement si tu as démonté ta colonne , une rondelle en trop ou oubliée peut engendrer ce désagrément....
empilage a vérifier.
Golf 2 ex match .......T16
Édition One G60...... Recaro
POLO GT 83' , GK+ rampe de Gsxr ...... à Vendre !!!
VW inside :)
ludouno
je vais essayer les pneus et j'ai démonter la colonne par la liaison au niveau des pédales ainsi que le neiman
lol, si t as démonté juste la colonne, normalement y a pas de raison que ca devienne dure dans le volant :lol:
sauf si t as loupé quelque chose au remontage ...mais la il y aurait du jeu je pense...
Vérifier la vis de réglage de jeu sur la crémaillère de direction.
GhostRider a écrit :Vérifier la vis de réglage de jeu sur la crémaillère de direction.
Oui, mais à faire en dernier, quand tout sera vérifié.
ludouno
heu...elle se trouve ou exactement cette pièce?
béh oui, apres un temps d immobilisation...on l'a deja connu ca :mrgreen:
ludouno
bonjour sa va un peu mieux depuis que j ai regonflé les pneus mais je pense qu il faut que je me réhabitue à pas avoir d assistance.
merci en tous cas
