Bonjour à tous
je suis en train de vouloir enlever ma courroie de distribution mais la je coince,
comment enlever la poulie du vilbrequin qui entraine l'alternateur....
la courroie de distri est decroché ...
toutes les vis des cache sont enlevé, les 4 vis de la poulie sont enlevé.
mais la poulie est coincé entre l'axe du vilrquin et la chassis de la voiture
d'où ma question
comment enlevé cette courroie avec le moteur dans la voiture ....
j'espere etre clair
merci pour vos reponse
						acces a la courroie de distribution
				rastanounours
Salut!
Il y a une méthode rélativement rapide: déserrer les supports moteur, mettre une pelle entre le support moteur coté alternateur, et pousser vers le coté conducteur. vaut mieux être deux pour le faire.
Sinon, défaire le support coté alternateur, et faire baisser le moteur assez pour faire sortir la poulie.
 c'est un peu risqué, mais ça marche.
