Chauffage marche qu'en position 3
Ce problème est assez courant sur nos polettes, mais je voudrai savoir si quelqu'un avait trouvé la solution?
- Emmerdeur sans limite !
Abordé plusieurs dizaines de fois sur le forum.
La résistance sur le radiateur de chauffage qui est HS.
Trouvable sur toute polo a la casse avec un tournevis. Temps, 2 minutes.
Pour plus long, refaire le cablage à la main.
- L'enconcombreur !
Sur le bloc de ventilation juste sous le pare-brise, c'est la pièce verte
- Poivron Electrique
- L'enconcombreur !
Mais ctoutmoica, porte bien son sous-pseudo "d'emmerdeur sans limites"
Le sujet n'a plus été abordé depuis un moment, et vu l'efficacité de la fonction recherche du forum ... il faut s'attendre à ce que ce genre de sujet ressorte
La pièce à changer et la pièce montrée par Nosdo et situé où je l'ai précisé
- L'enconcombreur !
Même en connaissant certain sujets je n'arrive pas à les retrouver avec la fonction recherche
Alors quelqu'un qui ne sait même pas vers quoi il s'oriente, il oublie !
Ou alors faut utiliser google pour lancer une recherche spécifique sur le forum, c'est ce qui marche le mieux !
Moi, j'étais persuadé que c'était dans la RTP.
En tout cas je me souviens de la solution de FDMP qui avait enlever une spire dans le roulement.
On va finir par le retrouver.
