recherche info pour intermitent essuies glace
zorg
Message par zorg »
recherche info pour intermitent essuies glace j ai que deux vitesse et ca me casse la tete si quelqu un peut expliquer la manip et a quelque tof avec merci d avance
J'ai eu le problème sur la fancy. Regardes le relais mais c'est rare , c'est peut être les contacts du comodo qui sont oxydés ...
Est-ce que tu peux passer le comodo en position de balayage intermittent déjà ?
Celui de ma voiture avait été changé il y a quelques années, et je n'avais plus de balayage intermittent depuis (impossible même d'aller sur la position de balayage intermittent sur le comodo, c'était bloqué).
Tout ça pour me rendre compte quelques temps plus tard que ces andouilles de chez VW avaient oublié de retirer une bride en plastoc, utilisée pour empêcher l'utilisation de la position "intermittent" sur les voitures qui n'étaient pas équippées pour...
god save the polo
C'est pas juste! moi je n'en ai même pas de position intermittent
:grrr:
que le G soit avec vous
Démonte ton comodo pour voir si justement la bride ne serait pas encore en place dessus. C'est un petit bout de plastoc blanc qui empêche de passer sur la position "balayage intermittent".
Démontage et remontage du volant compris, t'en as pour à peine 15 minutes à faire ça.
god save the polo
Les gars vous êtes trop forts.... :ave: Je regarderais ca quand j'aurais le temps merci
zorg
Message par zorg »
voila deterage de poste je viens de regarder et j ai retire le petit bout de plastoc de merd......
donc j ai une position intermitent mais rien ne ce passe faut rajouter une relais en plus ?
A tous les coups c'est un relai de temporisation qui te manque effectivement...
god save the polo
C'est la même chose pour moi dommage :cogne:
god save the polo
Je viens de réflechir là et je me disais: Et si ca se trouve on peut même se prendre sur le relais de l'essuie glace arrière non?
SimonP.
Message par SimonP. »
oui mais il bat moins fréquemment que l'avant...
Modifié en dernier par SimonP. le 30 août 06 11:38, modifié 1 fois.
Tu peux en prendre un de golf où tu peux régler toi-même la fréquence.
Comment elle se regle la fréquence ? :shock:
Me rappelle plus , y a une manip toute con.
