Broutage à chaud et calamine blanche sur tête de bougie
ludo2
Message par ludo2 »
Hier, d'un coup la voiture s'est mise à brouter assez violemment.
Après un repos bien méritée, à froid, elle est repartie comme si de rien n'était (jusqu'à ce que le moteur remonte en température.
Après oscultation, la tête d'une des bougies était couverte de dépôts blanchâtres, et le capuchon en était aussi rempli à l'intérieur.
J'ai gratté ce que je pouvais et même à chaud la voiture roule à peu près bien (on sent quand même un début de broutage).
Je suppose que ce sont les fils de bougies à changer ? Il y a visible un arc électrique entre la bougie et le capuchon.
J'ai regardé sur Oscaro mais je m'y perd un peu dans les références.
C'est pour une Polo fancy 1.05 de 1989.
Il y existe d'autres sites ?
Et que me conseillez-vous comme faisceau d'allumage ?
Merci de vos lumières.
Message par ctoutmoica »
a tout hasard, il ne manquerait pas un bouchon sur les bougies vis à vis de ton faisceau?
Certains en ont besoin, d'autre non.
J'ai monté du béru en faisceau, et des bosch en bougie (vw sur la bel air). Cependant, c'est à la libre appréciation. Mais d'un point de vue générale, sur le forum, seul un retour pas trop mauvais sont sur les Bosch, et vw en bougie.
Concernant les faisceaux, des discutions ont déjà eu lieu, et de mémoire, il n'y a pas eu de consensus générale. Je recommanderais donc ce que j'ai
:mrgreen:
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 9309-686-p
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 9283-686-p (pas de réelle différence avec la première, mais bon, c'est ce que j'ai mis :D
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-all ... 8585-685-p
Pour ce montage, c'est sans capuchon sur les bougies (j'ai le même sur le HZ de mes parents)
Autrement, en autre site, j'ai testé plusieurs fois webdealauto. Parfois plus cher, parfois moins. Interessant vu les fortes commandes, car frais de port plus élevés qu'oscaro
ludo2
Message par ludo2 »
Merci.
Il n'y a qu'une bougie de concernée, et effectivement elles n'ont pas le machin vissable au-dessus (mais sinon ça ne rentrait pas).
A l'intérieur du capuchon, il y a le bouchon pour maintenir la bougie (mais lui-même couvert de "calamine").
j'aurais dit la même chose que ctoutmoica: l'embout vissable. S'il est absent alors qu'il devrait être en place, un arc électrique se formera à chaque étincelle. A force, la chaleur de cet arc va cramer tout ce qu'il y a autour.
Mais si ton faisceau est prévu pour être monté sans les embouts, il faut chercher ailleurs... peut être un défaut dans l'antiparasite.
De toute façon, s'il est vieux et qu'il a fait son temps, je pense qu'il vaut mieux le remplacer de toute façon.
zydk59
Polo Country
Message par zydk59 »
salut
j ai eu du "vert de gris" sur les bougies et a l intérieur des anti parasite.....
donc changement des bougies et du faisceau maintenant tout roule
tu peux aller sur le site de top wagen
c'est la que j ai été...
en espérant que cela te servira
