problème clignotant
monoir77
problème clignotant
Message par monoir77 »
bonjour donc voila j'ai un problème de clignotant, de sonde température moteur ,et jauge a essence sur ma polo essence 1992 ( le fusible numéro 10 qui correspond clignotants, et au témoin de température du liquide de refroidissement crame dès que je mais le contact ) merci d'avance
Pas de chevaux sans turbo !
heu.. plus de détail? quel genre de soucis avec les cligno? avec la sonde de température? avec la jauge d'essence?
monoir77
ba les clignotant marche pas du tout (juste les Warning) et la jauge a essence et la temperature moteur ne marche pas non plus
Si t'as un multimètre tu peux éliminer petit à petit.
Contact mis sans le fusible en question. Multimètre sur la fonction biiiip. (test de continuité). Si ça biiip y a un court circuit quelque part. Tu débranches le compteur et tu réessaie. Si ça biiip toujours, c'est pas le compteur.
Pareil avec les clignos etc...
barca50
Au saumon, mon préféré !
Message par barca50 »
moi j'avais une foule de soucis électrique, bah j'ai démonter le porte fusible et éliminer toutes traces d'oxydation et plus de soucis.
le point commun entre clignos, jauge à essence et témoin de température est le compteur... perso, j'essaierai avec un autre compteur!
Sinon en débranchant les commodos de cligno, et voir si ça saute toujours.
(je te conseille d'aller faire un tour en casse et de prendre plein de fusibles de polo d'avance!)
monoir77
je vais essayé tout je vous tien au courant juste je voulais savoir qu'elle test faire avec le multimètre
merci d'avance
BM77
Message par BM77 »
Sa ressemble a un soucis de masse commune , essaye de passer de la bombe diélectrique sur tout tes contact .Les bombe se trouve un peut partout genre totobac
Sans .passion n'ai rien l'homme
Fondateur de la BmwOldSchool .
http://www.bmwoldschool.eu/portal.php
monoir77
bonjour je voudrais savoir a quoi sert le relait 82 qui es sous le tableau de bort quart quand je l'enlève mon fusible saut plus et mes clignotant remarche
