Quelles sont les dimensions des pneus d'origine
srg14301
Message par srg14301 »
Quelles sont les dimensions des pneus d'origine pour une Polo 2F de 1994 1043cm3 Coach type 801-AAUK n° de châssis WVWZZZ80ZRY........ ?
Actuellement elle est montée avec des 155/70/R13, mais quand je regarde d'autres polettes, je vois toute une série de dimensions.
Quelles dimensions sont possibles en restant dans la légalité (en Belgique) sans se faire recaler au CT ?
Idem pour les jantes, je vois des 4 1/2 J x 13 et des 5 1/2 J x 13 puis-je changer de dimensions ( par exemple pour un jeu de pneus hiver) ?
Salutations.
srg14301
Polo 2F 1994
Rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur quand c'est un âne qui est au volant.
De base sur AAU c'est du 145/80. pour ce qui est des montes possible si tu as la notices de la polo, regarde dedans tu els auras toutes ;)
Tu peux vérifier facilement avec ton numéro de PVA : http://www.goca.be/banden/pvg_f.asp
Mais en d'origine y a eu du : 145/80 13
155/70 13
165/65 13
Sur le site que je t'ai passé tu peux tester toutes les dimensions pour voir si ça passe au CT ;)
Les jantes d'origines vont de 4,5 à 5,5 pouces de large, l'idéal est de mettre la largeur qui correspond à la largeur de ton pneu ;)
srg14301
Merci pour la réponse,
Je ne suis pas le premier propriétaire de cette polo.
Malheureusement il n'y avait plus de notice ou autres documents de bord quand je l'ai achetée.
J'ai acheté l'Expert Automobile n°211 et la RTA 425.7, mais là rien de précis.
J'en profite pour lancer un appel à ce sujet:
quelqu'un aurait-il cette notice en pdf ou scannée ?
Salutations.
srg14301
Polo 2F 1994
Tout est déjà sur le forum :lol:
ftopic6553.php
Message par Flo49 »
danathane a écrit :De base sur AAU c'est du 145/80. pour ce qui est des montes possible si tu as la notices de la polo, regarde dedans tu els auras toutes ;)
oula oula, ça dépend du modèle, année... danathane. le 155/70 est une monte d'origine sur pretty me semble t'il. :wink:
C'était aussi le 155 sur mon ex pretty, et du 165 sur mon ex Fancy (les deux en AAU)
lolo95
Re: Quelles sont les dimensions des pneus d'origine
Message par lolo95 »
a votre avis sur la fancy que je viens d'acheter la taile des pneus et 195/55/13 sur jante bbs quand pensé vous?
Jack D
Message par Jack D »
Les tailles possibles sont notées sur la trappe à essence, avec la pression préconisée :idea:
Raleur, de naissance...
Le bleu: http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... 6&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
http://youbuy.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; : Le site d'annonces Photos et Vidéos
et moi c'était du 145 :D
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
Moi j'avais des 135/80 ( pas forcément d'origine ) sur ma movie et j'ai changer par des 165/65 de polo coupé fancy et les jantes sont différente
Je pense que ca dépend des série :
Fancy = haut de gamme = pneu plus large
Movie = bas de gamme donc pneu moins large = moins chers?
C'est juste mon avis :spamafote:
Romain Image
Le 135/80 a bien été monté d'origine.
Sinon pour garder la meme circonférence faut prendre du 195*50*13
Mais ca fait peut etre un peu large non ?
C'est clair, ca fait un peut large... du 165/65 ou à la limite du 175/60 sera plus adapté :wink:
Wolfsburg
Message par Wolfsburg »
Pour ma Polette Style AAU de 1994 c'est 165 / 60 / 13 :wink:
